Нет!
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого смонтировать 2 резистора номиналом 6,2к в позиции "1" и "2", показанные на рисунке "Доработка ЭБУ". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности.
После этого хоть бесконечно....
Bosch 7.9.7
Re: Bosch 7.9.7
парни, мне тут бош 797+ с классики достался. Подскажите он такой же ущербный по комплектации как и классический январь?
Re: Bosch 7.9.7
Он универсален. До паяй ключи и пару резюков для 16кл.в-72 писал(а):парни, мне тут бош 797+ с классики достался. Подскажите он такой же ущербный по комплектации как и классический январь?
Re: Bosch 7.9.7
Ну написали же универсальный бош, отличее 8кл и 16кл, два резистора по 1к и два ключа и будет полнустью универсальным.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Bosch 7.9.7
Ради эксперимента решил подключиться к МЕ7.9.7 с чери М11. Мл 2 не подключился. Мл1 подключился без доработки, но писать не захотел. Дорабатывать не стал, прошил другим загрузчиком. А так хотелось СМ каном прошить
