технология прошивки блоков EMS3132 LOGAN
Благодарил (а): 17 раз
Re: технология прошивки блоков EMS3132 LOGAN
snn писал(а):Тут попадалась инфа, что только калибровки через розетку МЛ пишет нормально. Я, правда, не пробовал, хоть и модуль купил.
Ключавая фраза в Вашем сообщении, я правда не пробовал, ну и смысл тогда что то говорить, если даже сам не пробовал ?
Нормально всё и читается и пишется по EMS3132 и фулл и калибры.
На этом авто, если имеются какие либо проблемы с иммо, то репрог может быть неудачным по OBD2.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Есть сообщение, прямо перед Вашим, прочитайте его, и сходите по ссылке в том сообщении. И смысл говорить появится.
Вместе с тем, учитывая особенности трейдовского оборудования, нельзя утверждать, что у другого пользователя, на другом ПК и другом автомобиле всё пройдёт гладко. Даже при полном понимании сути.
snn писал(а):Сходите по ссылке в том сообщении.
Может что то где то у кого то, давайте высказываться о результатах своего собственного опыта.
snn
Сообщение snn »
Сергей, я исключительно о том, что лично залил Трейдом калибровки в EMS3132, и всё штатно прошло. Fullflash (не совсем фулл, а то, что можно залить через розетку), заливать Трейдом не стал. Клиент спешил, а снимать и разбирать блок для BSL в случае привала времени не было.
Ну я за себя говорю, около 50 таких эбу сделано трейдом, проблем не было ни разу как с калибрами так и фулом.
Сообщение ewgen1 »
при но иммо нормально все заливается и читается по обд
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Egor Sergeev »
Логан ЕМС3132 МЛ2 чтения фулла около 5 минут через розетку, запись калибров полторы минуты, все штатно, без запинок и затупов, из минусов, МЛ2 не показывает ID прошивки, приходится через хекс смотреть
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
делал кто ларгус с емс 3132 через мл2 по обд?? все нормально проходит??
делал. да нормально. первые раз 10 :D
Сообщение geka19 »
rins писал(а):делал. да нормально. первые раз 10 :D
а после 10 го что , что то пошло не так?))))
перестал записываться. 10 раз это примерно..
Сообщение geka19 »
rins писал(а):перестал записываться. 10 раз это примерно..
получается счетчик перепрограммировании сказал что хватит?? правильно??
да. но галета потом дальше продолжала писать через разьём.
тут на форуме этот момент обсуждался. поищи.
Сообщение geka19 »
rins писал(а):да. но галета потом дальше продолжала писать через разьём.
спс понял, интересовал сам процесс все ли норм проходит! читал уже про галету и количество записей! спс
никаких сбоев ни при чтении ни при записи Тульским оборудованием небыло.
нюансы. в кабеле доработано соединение на L линию тумблером.
и на моём ноуте. не хотел подключаться к блоку если адаптер вставлен был в порт USB 3, на усб 2.0 всё ок.
но наверно особенность моего ноута.
