фигня это всё. на хр прекрасно работает. это просто отписка нерешённой проблемы. и на старых версиях всегда так было. я не помню не одной версии что бы всё гладко сразу прошло.всегда надо иметь запас подменных эбу и адреналина. :pivo:IGOR7195 писал(а):Вроде ничего непонятного и нет:igor68 писал(а):Непонятно или проект с ХР заброшен или огромные ресурсы требуются.
Ошибка при программировании МЕ 17.9.7
Re: Ошибка при программировании МЕ 17.9.7
На ХР работает если остальное соблюдаетсятаран писал(а):фигня это всё. на хр прекрасно работает. это просто отписка нерешённой проблемы. и на старых версиях всегда так было. я не помню не одной версии что бы всё гладко сразу прошло.всегда надо иметь запас подменных эбу и адреналина. :pivo:IGOR7195 писал(а):Вроде ничего непонятного и нет:igor68 писал(а):Непонятно или проект с ХР заброшен или огромные ресурсы требуются.
jgor0106
где оперативка 4 гига и многоядерный проц?
У меня два ядра и 4 гига !таран писал(а):jgor0106
по вашему все должны ровняться на вас? речь идёт не про ваш комп , а про то что не обязательно иметь такой кусок железа как у вас. работать может и должно работать на более слабых машинах. в большинстве случаев проблема не в загрузчике. у меня один раз была проблема с ЧЛ ори. хотя остальные приборы работали нормально (комбик , PCM и т.д) вирус сидел 4 года на компе и каспер (официалка)его не видел пока чл не стал с ним конфликтовать. это особенность устройства программы ЧЛ в ключе. хотя и у комбика и PCM тоже ключи но алгоритм работы немного у них другой. пришлось всё сносить и устанавливать по новой на двух компах. благо информация у меня хранится на отдельном диске. как то так.jgor0106 писал(а):У меня два ядра и 4 гига !таран писал(а):jgor0106
