Веста М86
Благодарил (а): 101 раз
Re: Веста М86
Flame68 писал(а):
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Мы закончили с ME17.9.71. Сейчас сделаем M74.5 CAN, затем посмотрим на M86. Блок нам уже прислали. Спасибо Flame68!
Могу помочь с тестами м74.5, есть пару блоков
блок и у меня теперь есть))))))) стояла прошивка GE05. увидел новую версию ПО ( не дойдя до этой темы) установил и в надежде на лучшее загнал в блок ГКА1. ну и имею теперь не подключаемый к программатору блок))))) а теперь читаю эту тему))) бум ждать)) хорошо хоть загнал тюнинговую прошивку.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Веста М86
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vasek2007@inbox.ru.
В модуле M74.5(CAN) есть режим восстановления ЭБУ. Вы можете воспользоваться им для загрузки в блок оригинальной прошивки.
Re: Веста М86
Nikolay писал(а):Здравствуйте, vasek2007@inbox.ru.
Здравствуйте Николай. Я был тестером модуля и тестировал этот модуль на этом контроллере)))))))))))))))) спасибо за напоминание :) . будем испытывать и работать с модулем М86 :pivo:
Re: Веста М86
Сообщение FatumNNM »
vasek2007@inbox.ru без проблем подключается при использовании МЛ2 (модуль М74.5 CAN), т.к. прошивка GKA1 - кановая.
Re: Веста М86
FatumNNM писал(а):vasek2007@inbox.ru без проблем подключается при использовании МЛ2 (модуль М74.5 CAN), т.к. прошивка GKA1 - кановая.
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то да. Без проблем. Если утверждение, то я знаю
Re: Веста М86
Сообщение bounce1986 »
Всем привет! Что то тема затихла. М86 вроде как поддерживается моторлодырем. Кто шил, как прошло? Какие особенности при прошивке данного блока? И как дилеры могут узнать что прошивка менялась? Если залить обратно все родное, разве останутся следы?
Благодарил (а): 14 раз
Re: Веста М86
Сообщение albertt »
Сделал две машины ,полет нормальный .
Re: Веста М86
albertt писал(а):Сделал две машины ,полет нормальный .
а по поводу слета с гарантии, не появляется ли запись о внесении изменения в заводское ПО? Или надо шить ту версию из магазина прошивок, что и в блоке и все будет хорошо?
Re: Веста М86
Меняется только КС и идентификация ( если купил прошивку с другой идентификацией) . как правило оф дилер не смотрит КС, если не требуется замена ЭБУ по гарантии.
Re: Веста М86
Сообщение albertt »
Не задавался вопросом ,т.к. клиент не делал на этом акцент .
Re: Веста М86
Все, прошил, полет нормальный.
Интересно, через ОБД2 будет прошиваться? Уж больно геморно расположен блок, а я вообще прошивал не снимая ЭБУ с кронштейна, на нем болты в краске, клиент не захотел чтоб я ее испортил
Re: Веста М86
Сообщение Данил59 »
bounce1986 писал(а):Все, прошил, полет нормальный.
прошивал Мотор Лаодером 2?
Re: Веста М86
Да
Re: Веста М86
Сообщение albertt »
Через обд не будет . Вот поэтому купи сразу кабель , на них шить не снимая ЭБУ самое оно .
DMI
Re: Веста М86
Сообщение DMI »
И какой результат после прошивки?
