не отключается от м73 автэл
Благодарил (а): 345 раз
Re: не отключается от м73 автэл
Прошил за неделю два автела М73 трейдом программа последняя ни каких проблем ни с записью ни с отключением
Сообщение alex258090 »
Все складывается к тому что как при активации мл2 оказалось что есть разные версии адаптеров и у кого с первого у кого с десятого раза выдавал серийный номер! пока не внесли поправки в по! может проблема опять повторяется по одно а адаптеры разные!? я не утверждаю но после обновы как то даже с микасом 7.1 не хотел соединятся откатил и подключил! больше не пробывал и в чем был глюк хз :) так что где копать кого винить адаптер руки или ноги пока не понятно!??? остается ждать и верить в чудо!
SAN
Сообщение SAN »
Ребят подскажите какая самая удачная версия ПО для м7.3 Стал замечать при репроге блоков виснет программа и через минуту оживает а то как-то стрёмно завалить блок.
SAN писал(а):Ребят подскажите какая самая удачная версия ПО для м7.3 Стал замечать при репроге блоков виснет программа и через минуту оживает а то как-то стрёмно завалить блок.
Тут теперь получается каждому свое! :D У меня с м73 не с одним по проблем не было! остается брать подменик и пробывать с каким по не будет проблем! чтоб не краснеть потом перед клиентом!
Сообщение avtomas »
У меня на одном ноуте стоит еще 3.25.0 и на нем пользуюсь СКАН МАСТЕР USB. Все старые блоки шью на нем и М73 то же ,пока ни одного завала, хотя и есть несколько подменников. На другом ноуте последняя версия ПО и использую СКАН МАСТЕР КАН. Так спокойней как то :)
alex258090 писал(а):остается ждать и верить в чудо!
Я думаю что в большей степени все зависит от ОС
Сообщение Евсей »
Парни, у меня тоже случай вышел с мотор-лоад. Тоже блок м73 от калины 8кл, АВТЕЛ!!!. Выделяю АВТЕЛ, но загрузчик взял его через ителму. Что это было? Косяк загрузчика или завод наклейку перепутал? Блок не вскрывал он на заклёпках.
Это означает, что вы не изучили матчасть. Так и должно быть. И все давно об этом знают. Это такая разработка ВАЗ. Подскажу, на классике также. И не важно, какой загрузчик.
Последний раз редактировалось Иоанн 20.05.2015, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евсей »
Ой. Прошу прощенья за вопрос. Уже прочитал.
Евсей писал(а):Ой. Прошу прощенья за вопрос. Уже прочитал.
Вот, а про косяк загрузчика спросить уже успели. Хотя косяк в ваших знаниях.
SAN
Сообщение SAN »
Сегодня шил автел 7.3 DB4 с ДПКВ. С начала думаю сохраню флеш пытаюсь прочесть ошибка на половину процесса и так раз пять. Думаю шить страшно. Ладно походил подумал взял юсб кабель с постолографа читается и пишется влёт. Вот так бывает. :D :D :D
Сообщение dmitryd »
SAN писал(а):Сегодня шил автел 7.3 DB4 с ДПКВ. С начала думаю сохраню флеш пытаюсь прочесть ошибка на половину процесса и так раз пять. Думаю шить страшно. Ладно походил подумал взял юсб кабель с постолографа читается и пишется влёт. Вот так бывает. :D :D :D
Некоторые производители оборудования для чиптюнинга, пишут что длинна юсб шнурка не больше 30см желательна.
А сканмастер вобще капризен к юсб составляющим.
Тут в большей степени зависит не от длинны кабеля а от его качества и внешних ЭМ помех
SAN
Сообщение SAN »
Как определить какой качественный какой нет? Купить разрезать и посмотреть? У нас в магазинах предлагают одно фуфло. На просторах интернета трудно понять какой кабель нормальный какой нет. Продавец даже не может помочь. И толщина не играет ни какой роли. Проверено опытом!
Сообщение dimalink »
Парни,после того ка создал эту тему, прошил примерно блоков 10 (М73 АВТЕЛ) с любыми прошивками,и не одного завала
Виной всему был DB-15?точнее непропай внутри разъема. После того как пропаял все работает как часы.
