Опять этот 17.9.7
Опять этот 17.9.7
Сообщение BLACK SHARK »
Приветствую коллеги.Такой ступор у меня...Приора 17.9.7 блок 40, прошивка на шильдике B574DB03.По диагностике 45 блок прошивка B574DD04))).Так вот суть что нашим Scan master Can с доработкой сопротивления 2кОм не шьет.Что KESS тоже самое молчит как рыба об лет.И еще вопрос почему 17.9.7 показывает всегда заниженное напряжение т.е. блок питания 25а 13.3В наш выдает при репроге 11,2 кесс тоже самое чуть больше почему так? 2 дня шил уаз 17.9.71 нашим с 5 раза но прошло, а тут мертво что через диагностику что с доработкой.Кстати диагностика на машине робит..
Re: Опять этот 17.9.7
Сообщение deleks »
Через разъём блока всё пишется.Загрузчик с ними хорошо работает.Там и BSL не нужен.Резистор 1ком.
Сообщение e706co »
с доработкой тоже не мог подключится пока плюс не разделил
А поподробней можно.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
никогда проблем не было.
Благодарил (а): 158 раз
и у меня с ним ни разу проблем не было, как автомат ...............
Сообщение e706co »
подробней
Сообщение Jek22 »
и у меня один раз не шился, пока плюс тоже не разделил
Сообщение Iskander »
e706co писал(а):подробней
У меня 12В на обеих клеммах ( +12 и PWR) ММ-коннект -отдельно прозванивал - не звонится |0
Сообщение e706co »
наверно транзистор сгорел
Да сгорел ..
Вопрос к производителям : можно заменить на IRFR 4905 ? (тока такой есть в местном магазе)
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Iskander писал(а):Да сгорел ..
вы как менять будете.простых вещей даже искать и читать не хотите.
https://www.chipdip.ru/product/irf4905
https://www.chipdip.ru/product/irfr5305
|0 |0
Последний раз редактировалось таран 05.02.2018, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение таран »
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
4905,мощнее с запасом будет,только корпус другой ,придется колхозить если негде купить 5305.Лучше в личку напиши производителю,ник Pavel,насчет возможной замены,сюда они в последнее время редко заглядывают...
