Новые блоки M74M
Благодарил (а): 17 раз
Новые блоки M74M
Сообщение phant0m »
Новые блоки с процессорами как в M86 и разъёмами как M74.
Читаются и пишутся как M86.
Re: Новые блоки M74M
Сообщение _Tolyan4ik___ »
а если быть точнее и осведомить всех в том числе и не опытных . найдите в списке м74м и прочтите .
https://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, phant0m.
Как только блок появится у нас, будем пробовать.
нашим загрузчиком скачал и тоже самое залил обратно через м 86 на столе . новая гранта была. софт был I545 GDC1. логов не делал. чисто решил испытать как написано на чиптюнере через м86.
распиновка там таже? кабель молекс подходит? выбирать как м74 кановый блок?
молексом. м74 кан. выбирал как м86 открытый-не подключилось, потом как закрытый-не подключился, и затем решил еще раз как открытый, правда соединение шло по времени окло минуты. понимая опасность, решил проверить прочитанное на чиптюнере.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Тоже есть клиент на гранте 2019г.в с таким блоком,пока авто на гарантии,но в будущем готов прошиться,до этого прошивал ему десятку прошивкой Сергея Васильевича,ему понравилось.В магазине пока к сожалению нет прошивок на этот блок,но сток на чиптюнере уже есть
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Кто-нибудь может превратить еепром в чистый? В распоряжении есть ТМPro. Могу подправить всё что есть в еепроме. Но сделать его чистым не могу.
Действительно блок читается как открытый м86, кабелем м74саn
TUN писал(а): ↑23.11.2019, 12:11 Кто-нибудь может превратить еепром в чистый?
Это очень непросто. Мало кто сможет.
TUN
Сообщение TUN »
Это пустой файл? Должно сработать? Проверю.
Всмысле пустой ? А что тогда является чистым ?
TUN
Сообщение TUN »
vento702 писал(а): ↑23.11.2019, 13:56 Всмысле пустой ? А что тогда является чистым ?
На бошах, на сколько я понимаю, нельзя так. Нужно обязательно свой файл для конкретного блока.
Но на гранте сработало. Огромное спасибо!!!
Ваш файл МТПро есть отказался, но на нём машина завелась. Скачал его с блока, поправил. Всё отлично.
Ещё раз, огромное спасибо. Не знал, что так можно. Программа, которая делает подобные файлики у меня есть. Но...ваш и так универсальный. ))) Интересно для 1.8 с ПО ВАЗ он тоже подойдёт?
Не за что, это же гранта.
МТПро этот файл не откроет, так как это оболочка для осциллографа.
Вы наверно хотели сказать MEPro (MasterEditPro) редактор калибровок.
TUN
Сообщение TUN »
vento702 писал(а): ↑23.11.2019, 22:54 Не за что, это же гранта.
Точно. :lol:
Продали новую машину. Она проехала 100км и отказалась заводиться. Клиент нервничает. Хочет вернуть. Для сервиса такой возврат - серьёзная проблема.
Вызвали меня срочно на работу. А что делать???
Понятно что где-то глюк. Либо в комбинации либо в ЭБУ. И там и там ошибка по сбою ИМО. На складе новых запчастей нет. Ставить с подменки бессмысленно всё обучено.
Пока ломал голову, получил ваш файл. После его записи все параметры чёрного ящика превратились в 65милионов) .Появился флаг несанкционированного вмешательства в ПО.
Это я исправил с помощью МЕПро)))
Все счастливы! Жмут руки , называют красавчиком) намекают на возможную премию... но это только намёки...
Есть за что "СПАСИБО" сказать.
