Ошибка связи микас 12.3
Сообщение lexro »
Не хочет подключатся к блоку. Считывать флэш.
Так же отказывается считать блоки гранты М74 Сan !
Разработчикам к устранению, ожидаю ответа
Благодарил (а): 17 раз
Re: Ошибка связи микас 12.3
Последний скрин......не коннектится чё то комп с адаптером
Благодарил (а): 345 раз
lexro писал(а):Не хочет подключатся к блоку. Считывать флэш.
что бы делать такие заявления для начала форум от корки до корки из кури
и при возникновении проблемы подкрепляйте ваши слова не скринами экрана ПК
а логами работы программы
Сообщение lexro »
Всем спасибо подключился к блоку м12 через коннектор(проводками) все гуд.Где-бы еще прошивку купить :м74can немогу, в хелпе нет подключения с каном.|
Благодарил (а): 110 раз
lexro писал(а):Всем спасибо подключился к блоку м12 через коннектор(проводками) все гуд.Где-бы еще прошивку купить :м74can немогу, в хелпе нет подключения с каном.|
Каким кабелем подключаешься к М74CAN ?
Тема ошибка связи Микас 12.3, но не понятно при чем здесь скрин другого блока? Микас-12 это совершенно другой блок. Да и нет проблем с подключением к этим блокам (Микас-12.3 и М74 CAN). Что должны сделать разработчики - разъяснить классификацию блоков? Не, пусть лучше занимаются своей работой. А топикстартер пусть почитает немного.
lexro писал(а):м74can немогу, в хелпе нет подключения с каном.|
А вот с этим заявлением я пожалуй соглашусь....в хелпе лоадера много чего не хватает...для начинающих конечно....хотя хелп он и нужен только начинающим
В хелп может и не хватает, но на форуме всё разжёвано, читайте больше. Иван правильно написал выше.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
Взять хелп Чиплодыря, прога уже не для начинающих, так там более понятно и подробно описано, может и есть нюансы, но мне они пока не попадались.
Чтение форума, это обязательная процедура, только найти ответ порой бывает сложно и не там где думаешь.
Сканмастер покупал летом прошлого года, писал на форуме что хелп надо поправлять, обещались в ближайших обновках это исправить, пока всё на месте.
Если заниматься репрогом каждый день, в памяти будет всё, а если только для выявления косяка возможно глюченой прошивки или для записи стока для ремонта авто, то в голове не удержишь всего, хелп для этого и нужен.
genazainck
Сообщение genazainck »
век живи век учись а д,,,,,, (помрёшь). кто не хочет читать литературу и форумы тот ума много не наберётся.ведь наша жизнь это полное учение и +(практика). и когда мы перестаём это делать. мы просто |0 |0 |0 |0
