январь 5,1 не заводится после прошивки
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
машина 99ка ,блок январь 5.1 -41 рабочая все как часы. версия прошивки J5V05H16 . Залил сначала ледокола J5V05N35(LX), не запустилась ,хотя бензонасос качает .В общем перепробовал все имеющиеся прошивки , от всех авторов результат ноль,пробовал даже серийную с чиптюнера тоже самое . Пробовал и иммо удалять, хотя его там нет . Залил назад его прошивку , на ней она работает. Кто подскажет как такое может быть,ведь все мои прошивки уже проверенны неединажды . Поясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось Torpedo 16.11.2014, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 29 раз
Re: январь 5,1 не заводится после прошивки
Сообщение хучбаров »
Torpedo писал(а):машина 99ка , рабочая все как часы. версия прошивки J5V05H16 . Залил сначала ледокола J5V05N35(LX), не запустилась ,хотя бензонасос качает .В общем перепробовал все имеющиеся прошивки , от всех авторов результат ноль,пробовал даже серийную с чиптюнера тоже самое . Пробовал и иммо удалять, хотя его там нет . Залил назад его прошивку , на ней она работает. Кто подскажет как такое может быть,ведь все мои прошивки уже проверенны неединажды . Поясните пожалуйста.
Прошивку можете скинут для сравнения?
Сообщение Андрес63 »
А не тот ли случай с переделанным реперным диском для противоугонки по ДПКВ? Там чей то в прошивку пишется и на диске еще один зуб спиливается. Было для 5тых январей. Проверьте задающий диск.
Сообщение Torpedo »
сюда не получается прошивку сбросить.
Сообщение abrek »
Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.
http://chiptuner.ru/content/changes/
http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
Сообщение Torpedo »
вот его прошивка
Сообщение Torpedo »
я извиняюсь ,не указал что 41 блок
Сообщение Accept2 »
Дык тут все просто. Прошивка, которая стояла- для 71 блока, т.е. для одновременного впрыска, а вы льете для попарного, естественно что запуска не будет. Лейте на базе 71, и все будет работать.
Сообщение Torpedo »
Вы меня опередили))я сейчас домой зашел и через редактор посмотрел. Редактор просто в гараже на 7 винде не устанавливается) спасибо Вам)
Благодарил (а): 17 раз
Torpedo писал(а):я извиняюсь ,не указал что 41 блок
Где смотрел что эбу 41 ?
Сообщение Torpedo »
на блоке , где я еще мог смотреть. январь 5.1 J5V05H16
Сообщение Torpedo »
сегодня заливал кучу прошивок под 71 блок, все равно пальцы цокотят. Меньше ,но все равно цокот есть.
Благодарил (а): 158 раз
дык определится надо заводится или не заводится ! или проявился еще один дефект в виде "цокота" пальцев. Вы пишите есть редактор есть редактор откройте и посмотрите уоз возможно движок дорабртанный с повышенной степенью сжатия или еще какие причуды многое станет ясно после сравнения.
Благодарил (а): 110 раз
Цокот пальцев - новый термин. :lol:
лишь бы не цокот пальцев клиента :)
