Мотр лоадер-2 и EMS3132 LADA LARGUS
Сообщение viktorch »
Здравствуйте.
Пытаюсь подключиться к EMS3132 на столе через Мотр лоадер-2 (лицензия для EMS3132 прописана). Машины нет, есть новый блок. Подключаю к ЭБУ проводками питание, К-линию, L-линию и пытаюсь подключиться, на загрузчике появляется надпись "подключение" и все (светодиод гаснет и очень редко помаргивает). К-линию, L-линию вместе тоже соединял, не подключается.
К МЕ1797 (ВАЗ) Мотр лоадер-2 подключается без проблем, сам блок EMS3132 с доработкой читается и пишется без проблем. Без доработки в Мотр лоадер-2 не хочет. Посоветуйте как его на столе подключить без доработки и в подключении ли дело. Логи подключения прилагаю.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Мотр лоадер-2 и EMS3132 LADA LARGUS
а зачем плодить столько тем ?
Если у меня не получилось найти что-то в закаулках дайте ссылку, все остальное лирика.
в МЛ2 на столе чтоб подключить EMS3132 нужно чтоб иммо дал разрешение....без авто проблематично
Ну я в принципе в глубине души думал про отсутствие ИММО. Прошивка зашита с FF области иммо для его первого подключения на авто с последующим обучением, но на авто блок пока не ставился. В этом что ли проблема?
да
Сообщение АндрейDREDD »
vento702 писал(а):да
Т.е. получается что с 3132 нужно работать только когда блок установлен на машине и только по дырке?Я правильно понял?
Только что пробовал Галетой 4, на столе. Подключается и считывает до 75% и выдает ошибку, и ничего не сохраняет. При попытке считать иденты вы выдает только это 8201264666 (часть идентов прошивки) и тоже выдает ошибку.
Надо его наверное к машине прикручивать и иммо активировать, а так хотелось на столе обкатать.
Сообщение evgeniymer3 »
Motor Loader2. прошить по обд калибры какого размера файла 32кб или 64кб
Сообщение __Maksim__ »
evgeniymer3 писал(а):Motor Loader2. прошить по обд калибры какого размера файла 32кб или 64кб
При покупке офф прошивки, автор дает рекомендации по загрузке, или инструкцию. Если же вы ее купили(скачали) не пойми где. То учите Хелп к загрузчику.
П.С. оба размера верных, но для разных устройств.
Вчера МЛ-2 с Ларгуса считал файл размером только 32 кб, а точнее (32 752).
Что странно размер калибровок из стоковой прошивки должен как-бы быть 32 кб (32 768).
При сравнении в НЕХ редакторе нахожу что МЛ-2 вычитал на одну строку меньше, последняя стока 0х7FE0 это при считывании с авто, а в других стоковых, вычитанных другими людьми последняя строка 0х7FF0 на одну больше. Что это может быть? Ошибка, или глюк или эта строка не важна с пустыми FFFF?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
viktorch писал(а):Вчера МЛ-2 с Ларгуса считал файл размером только 32 кб, а точнее (32 752).
лишний мусор.
[/quote]
лишний мусор.[/quote]
Может быть, только спрашивают во многих темах, а внятно в ответ тишина....
Сообщение VLAD-31 »
Посмотрите на форуме где описание прошивок от Сергей Васильевича .Там всё расписано.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Иммо даёт разрешение на программирование
