ME17.9.71 и МЛ2
ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение yed001 »
Стоит последнее обновление.Приобрел лицензию на ME17.9.71
Подключение как в доп информации в МЛ2
Пароль с Эбу считал , скопировал в окно, нажимаю ОК - соединения нет.
Просит пароль ещё раз и т.д
Где грабли?
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Сообщение deleks »
Те-же грабли.Не нажимая ОК, нажимаю "считать",читается.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
В справке написано :
если пароль ЭБУ известен, ввести его и нажать кнопку OK. В случае, если пароль не подходит, окно "Код ЭБУ" будет показано повторно;
если пароль ЭБУ не известен, нажать кнопку Отмена. Код ЭБУ будет считан и отображен в окне "Код ЭБУ". Для закрытия этого окна можно нажать любую кнопку;
оединение с ЭБУ будет установлено;
Благодарил (а): 101 раз
ser163 писал(а):В справке написано :
Зачем читать справку? Она разве для этого сделана?))) Николаю было скучно, вот и сидел, строчил её.
Сообщение Гичибек »
всем привет. у меня на мотор лодер 2 нет описания как перепрограммировать 17 9 71. скинь те пожалуйста кто нибудь
Как это нет? Выбираешь блок 17.9.71 потом жмешь ИНФОРМАЦИЯ
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
интересно а по розетке сможет вычитать код?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
в-72 писал(а):интересно а по розетке сможет вычитать код?
Если линия CAN есть в разьеме то может http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 85#p176966
Сообщение Serega23 »
Всем доброго дня, кто нибудь прошивал шеви нива эбу ме17.9.71 после обновления программы МЛ , то есть последней версией?
Сообщение ser163 »
Привет, последний не получилось пришлось откатывать на предыдущее версии, а разработчики молчат почему то и обновление не выпускают с исправлениями
Сообщение vitagi »
у меня сегодня тоже новой версией не получилось. после отката пароль вычитался, но блок не подключился, и опять выскочило окно пароля и уже нивкакую не подключается. мало того, перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
блок мог зависнуть както и остаться в буте?
проц прогревал, вайфай отключал
может кто скажет, какой версией кто 100% прошивал?
ну или как быть?
Делал два штуки ме17.9.71 нива шеви, последним обновлением проблем не было всё прошло на ура, всё было сделано согласно хелпу!
Сообщение в-72 »
это от 16 числа которая версия?
Да эта версия!
Сообщение vitagi »
подключился блок , см мое сообщение выше. но при считывании прошивки, ошибка на разных процентах. сча логи выложу
