И так тоже пробывал,благо блок со своей машины можно по издеваться!VictorVIP писал(а):Попробуйте поиграть с напряжением питания на контроллер, начните например с 9 вольт и если блок не выйдет на программирование, то поднимите напряжение на 0,5 вольта. И так далее поднимайте до 15-16 вольт.
Не смог прошить ME17.9.7 на ниве ПО B514HC04
Re: Не смог прошить ME17.9.7 на ниве ПО B514HC04
sander писал(а):У меня была одна Приора с "упрямым" 17.9.7, так вот он вышел на связь только после того, как я поднял напряжение до 16в. Было немного страшновато, но S.-M.usb выдержал.
Почитайте здесь по поводу Ваших страхов http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 425#p92425.
Мой номер 89061495551
bedisson писал(а):И так тоже пробывал,благо блок со своей машины можно по издеваться!VictorVIP писал(а):Попробуйте поиграть с напряжением питания на контроллер, начните например с 9 вольт и если блок не выйдет на программирование, то поднимите напряжение на 0,5 вольта. И так далее поднимайте до 15-16 вольт.
Тогда дайте ему отлежаться пару дней(отключите блок от всех разъемов и положите на полку) с Bosh 7.9.7 такой трюк помогает.
Этому ни что не помогает!VictorVIP писал(а):bedisson писал(а):И так тоже пробывал,благо блок со своей машины можно по издеваться!VictorVIP писал(а):Попробуйте поиграть с напряжением питания на контроллер, начните например с 9 вольт и если блок не выйдет на программирование, то поднимите напряжение на 0,5 вольта. И так далее поднимайте до 15-16 вольт.
Здравствуйте, bedisson.
Уточните, пожалуйста, в каком режиме Вы работаете с ЭБУ - с доработкой или без?
Как ни странно но иногда помогает закорачивание между собой
пинов блока мягкой медной кисточкой\куском провода со снытым
участком изоляции и распушенным\.
Очевидно это, как и отлежка блока вызывает разрядку конденсаторов
На 797 пару раз помогало.С 1797 пока таких проблем не было.
У меня была такая же проблема с МЕ17.Авто личное,только УАЗ.Бился с ним месяц,но однажды во время установки связи коснулся пальцем проца и о чудо, он вышел на связь. Далее путём опытов при установке связи косаюсь 116 ноги проца обыкновенной спичькой и всё, проц моментально выходит на связь.В итоге припаял к площадке(указано стрелкой) тонкий изолированный провод и теперь во время установки связи берусь за проводок пальцами и всё связь установлена.Теперь блок перепрошит уже не однократно.Как это обьяснить не знаю.
Здравствуйте Nikolay.Nikolay писал(а):Здравствуйте, bedisson.
использую режим с дороботкой.Не шьёться почему то именно этот блок, от уаза влет прошиваются блоки!
Последний раз редактировалось bedisson 05.01.2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Завтра попробую,просто интересно :pivo:han19ter писал(а):У меня была такая же проблема с МЕ17.Авто личное,только УАЗ.Бился с ним месяц,но однажды во время установки связи коснулся пальцем проца и о чудо, он вышел на связь. Далее путём опытов при установке связи косаюсь 116 ноги проца обыкновенной спичькой и всё, проц моментально выходит на связь.В итоге припаял к площадке(указано стрелкой) тонкий изолированный провод и теперь во время установки связи берусь за проводок пальцами и всё связь установлена.Теперь блок перепрошит уже не однократно.Как это обьяснить не знаю.
Нет не прошился!bedisson писал(а):Завтра попробую,просто интересно :pivo:han19ter писал(а):У меня была такая же проблема с МЕ17.Авто личное,только УАЗ.Бился с ним месяц,но однажды во время установки связи коснулся пальцем проца и о чудо, он вышел на связь. Далее путём опытов при установке связи косаюсь 116 ноги проца обыкновенной спичькой и всё, проц моментально выходит на связь.В итоге припаял к площадке(указано стрелкой) тонкий изолированный провод и теперь во время установки связи берусь за проводок пальцами и всё связь установлена.Теперь блок перепрошит уже не однократно.Как это обьяснить не знаю.
