Чем сделать инициализацию М73?
Сообщение tarmac »
Существует ли прога для инициализации и сброса М73, с учетом того что она должна работать через Disco Virtual?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
вот эта вроде должна брать
неисповедимы пути электронов
Сообщение tarmac »
дык в ней нет блока М73 :|
artmel
Сообщение artmel »
а вы попробуйте.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
да и нашим можно я думаю
Сообщение tarmac »
admin писал(а):а вы попробуйте.
как 797 евро 3?
mansur005 писал(а):да и нашим можно я думаю
не, в нашем нет такой фичи
как это нет? а стрелка зелёная которая против часовой стрелки
Сообщение tarmac »
mansur005 писал(а):как это нет? а стрелка зелёная которая против часовой стрелки
Так этаж вроде тока сброс, а инициализации нет.
Сброс эта навроде вкл/вкл зажигания, а инициализация эта навроде снятие клеммы аккума. Но всё дело в том, что в блоке М73 бесполезно дергать клемму, потому как адаптация всё равно остается в памяти.
всё верно. это сброс самообучения. т.е. инициализация
Сообщение gory »
А чем эта не устраивает? Или не было? :wink:
Подумай, посмейся.
Сообщение tarmac »
А эта программулина не хочет у меня работать через Disco Virtual.
mansur005, а как сделать сброс на блоке М73, ведь у нас пока нет его диагностики?
artmel
Сообщение artmel »
как 7.9.7
Сообщение gory »
tarmac писал(а):А эта программулина не хочет у меня работать через Disco Virtual.
Порт правильно указываешь ?
Пока она работала безотказно.
Подумай, посмейся.
Сообщение tarmac »
Все правильно, но прога не хочет работать, грит что соединение не установлено или чего-то в этом духе. Да и вообще я через свой виртуальный порт смог тока комбик 2.18 включить, остальные проги работать отказались :|
Тады будем ждать обновление нашей программы, в новой версии хотели включить диагностику М73, ну и иниц. тож наверно
artmel
Сообщение artmel »
вот нихотите вы слушать то что говорят, соединяйтесь нашим как 797 и сбрасывайте.
Вернуться в «Общие вопросы»
