М73 A373DB03 не прошивается
Сообщение genna »
К сожалению в ближайшее время не смогу, клиент уехал отдыхать.
Как приедет спишу и отправлю.
Спасибо.
Сообщение aless »
вчера попробывал I373DB03, связь не устанавливает пробует но не вяжет, пробывал раз 5 плюнул, опенбоксом взялся.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
aless в вашем случае думаю виноват не загрузчик, а что то ещё... с такими БУ Трейд работатет на ура
Сообщение aless »
все заработало с 81 пин калодки, через калодку диагностики не берет
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
это иммо мешает - надо перемычку ставить на время программирования.
неисповедимы пути электронов
Re: М73 A373DB03 не прошивается
Сообщение Serzhik46 »
Добрый день. Нужна помощь. Есть блок М73 21126....-31, с прошивкой A373DB03. А надо поставить его на 124-ый мотор. Какую можно подкинуть прошивку на него? Уже один похожий вальнул такой блок, теперь опасаюсь....
Сообщение Мастеровой »
Serzhik46 писал(а): 21.10.2020, 08:00 Добрый день. Нужна помощь. Есть блок М73 21126....-31, с прошивкой A373DB03. А надо поставить его на 124-ый мотор. Какую можно подкинуть прошивку на него? Уже один похожий вальнул такой блок, теперь опасаюсь....
Ну так нужно сначала инфу прочитать/поискать... да ещё смотря чем прошивали.
Уже много прочитал. Шью Мотор-Мастером. Просто не могу понять какую можно прошивку подкинуть, чтобы блок не лёг. Этот эбу стоит на 2111 со 124 мотором...
Именно этот блок ещё не шил...
Ren
Сообщение Ren »
Serzhik46 писал(а): 21.10.2020, 12:32 Уже много прочитал. Шью Мотор-Мастером. Просто не могу понять какую можно прошивку подкинуть, чтобы блок не лёг. Этот эбу стоит на 2111 со 124 мотором...
I308DA02
I308DB03
I308DB04
M73 под 124 мотор
Как вариант "поиграть" калибровками
Ren писал(а): 21.10.2020, 13:37
I308DA02
I308DB03
I308DB04
M73 под 124 мотор
Ну тогда наверно с буквой «А» вначале. У меня то мозГ Автеловский. Правильно? При заливке например А308DB04 блок не должен уснуть?))
Зашил A308DB04. Машина завелась. Но работать стала хуже на холостых... Нашёл подсос воздуха, надо устранять. Но на Приоровской прошивке на холостых работа была более ровной. Буду чинить.
Спасибо всем, кто отозвался 👍
Вернуться в «Общие вопросы»
