Вопрос по оборудованию
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Всем, здравствуйте. Есть два вопроса к разработчикам:
1. Спаял кабель для программирования согласно приведенной в справке схеме и столкнулся с тем, что тр-р 814 постоянно открыт и не закрывается с появлением "+" на 3-м выводе Скан-Мастер(при снятии галочки "питание"), причём, перепробовал кучу разных тр-ров. Проблему удалось решить путём установки между базой и эмиттером резистора 1 ком. Смею предположить, что в серийно выпускаемом варианте используется далеко не 814, а более продвинутый компонент??
2. И ещё вопрос: на Чиптюнинге прочитал, что Январь-7.2 переводится в режим программирования подачей + на 43 ногу, БОШ-7.9.7- 43-на общий,
а в программе Скан-тест при установке галки "разрешение программирования" в любом случае на 43 ногу идёт +. ??
Прокомментируйте, пожалуйста, учитывая то, что вопросы чисто теоретические, т. к. с пом. Мотор-Мастер я ещё не программировал блоки, просто возникли вопросы в процессе проверки спаянного кабеля.
Спасибо.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Вопрос по оборудованию
Fiodor66 писал(а):Всем, здравствуйте. Есть два вопроса к разработчикам:
1. Спаял кабель для программирования согласно приведенной в справке схеме .
если собрал по этой схеме то на ней не указана перемычка подтяжки ключей и к-линии выводы 5 и 7 доложны быть
соединены в разьеме 9 pin
Сообщение air09 »
Точно! Нет перемычки. А я тупо спаял, что нарисовано, и жду, когда оно заработает.Спасибо. Это по первому вопросу, а по второму?Понимаю, что при автоматическом подключении всё учитывается, а в ручном режиме?
Сообщение Dim-K12 »
А в ручном режиме снимаешь галку с автолоадер, жмешь соединение и после сообщения ожидание переходных працессов устанавливается связь.
В твоем случае лучше цепляться в автомате, у меня переключение в режим программирования происходит отдельными переключателями, поэтому предпочтительней ручной режим.
pvf
Сообщение pvf »
Здравствуйте
Вопрос к Fiodor66
После установки перемычки между 5 и 7 виводами разйома тр-р КТ814 закрывается с появлением "+" на 3-м выводе Скан-Мастер(при снятии галочки "питание")?
У меня тоже без резистора между базой и эмиттером КТ814 постоянно открит.
С уважением
Сообщение air09 »
pvf писал(а):... без резистора между базой и эмиттером КТ814 постоянно открит...
Не понял вопрос. После установки перемычки, 3-й вывод "подтягивается" к + , как писал VL@DIMIR, и никаких резисторов не нужно. 814 нормально управляется.
Сообщение kacap2007 »
Уважаемые разработчики! Когда же Вы уже "переплюнете" сторонние загружчики? Ведь Вы наверном пути! Скоко Вы уже сделали для прошивки блоков! Но только медленно. :twisted:
Но все равно. Респект Вам. Давайте, работайте. И чтобы Вам удалось сделать Ваш загружчик самым суперовским!!!
Сообщение eskander »
kacap2007, может знаешь кто быстрее умеет?
Или сам попробуешь?
Вернуться в «Общие вопросы»
