проблема с бош 7.9.7+
Сообщение Accept2 »
Сегодня прошил два Боша плюсовых, один с доработкой, другой без. Все прошло нормально, установлена последняя версия
Сообщение serg92653 »
А я сегодня опять пробывал прошить М797+ только уже на Шниве 22XC052S и опять ни на НБ ни на ПК, где разные ОС и сервис-паки без доработки не пошёл... на ПК кстати новая ОС и выключен антивирусник на время записи... Связь c ЭБУ даже не устанавливается... Пробывал ломанным ЧипЛодырем правда с доработкой, так там с первого раза всё пошло.
Сообщение Андрей »
Бош 797+ шеви-нива с прошивкой b122hr01. Перешит без доработки безо всяких проблем прямо на машине(просто одел разъем программирования не снимая блока). Версия ПО предпоследняя, т.к. в последней есть проблемы при прошивке АвтелМ73(все проходит нормально до момента отключения блока, при нажатии кнопки "отключить" отключения не происходит и выскакивает окно "подождите 15-20 сек....." и прога виснет, проверено неоднократно, благо блок не ложится, после отката на предыдущую версию ПО подключился-переписал флеш-отключился - без проблем). И еще я уже писал, что на последней версии ПО бош 797(не плюсовой) через бут(как положено) отказывается перешиваться, прога выдает ошибку. Предпоследняя версия работает без проблем, проверил на Я7, Б797, Б797+ без доработки, Автел М73 без дор., Я72+ без дор., Я5.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Еще раз обратите внимание на один не маловажный нюанс: при подключении блока Б797+ в чек-боксе "разрешение программирования" не должно быть галочки, он должен быть пустым. Если при подключении блока без доработки в чек-боксе появляется галочка, то это программная ошибка загрузчика, ее там быть не должно, поскольку при программирования без доработки "разрешение программирования" не используется.
Сообщение tema »
Андрей, Здраствуйте.
Скажите чтобы програмировать Bosch 7.9.7 надо что бы небыло голочки на разрешение прогримирование, но она у меня есть и из за этого он не хочет шиться.
Вы говорили о тумблере, вот хотел узнать какой надо и на какие ноги подключать, и как им пользоваться.
Сообщение Андрей »
Если речь идет о не плюсовом Бош797, то галочка разрешения программирования должна приутствовать, поскольку программирование такого блока нашим загрузчиком возможно только в режиме с доработкой через BSL-режим. Если речь идет о Бош797+, то тогда да, галочки разрешения программирования при подключении в режиме без доработки и перепрошивке быть не должно. Схема с тумблерами есть на форуме, там все понятно.
Сообщение tema »
Андрей писал(а):Если речь идет о не плюсовом Бош797, то галочка разрешения программирования должна приутствовать, поскольку программирование такого блока нашим загрузчиком возможно только в режиме с доработкой через BSL-режим. Если речь идет о Бош797+, то тогда да, галочки разрешения программирования при подключении в режиме без доработки и перепрошивке быть не должно. Схема с тумблерами есть на форуме, там все понятно.
речь идет о 7.9.7+, где схему можно посмотреть?
Сообщение Андрей »
Вот схема, вот тема http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30, смотрите, вникайте. это схема для связки "осциллограф-скан-мастер". Если у Вас Скан-мастер USB и в схемах немного разбираетесь, то проблем не возникнет.
Сообщение шпунтик »
Сегодня поплясал с бубном блок 21124-1411020-30 прошивка B105DQ09,версия ПО стояла последняя,имеется в виду мотор мастер,сначала попробовал без доработки,идет загрузка бутстрап,потом подключение и так до бесконечности,доработал блок,соединение есть,загрузка флеш идет,когда доходит до 61 процента,срывается и опять начинается загрузка флеш и до бесконечности,напряжение подымал до 15в,бесполезно.Преустановил ПО на 3.05,сдвигов нет.считываю еепром и заливаю другой чистый и о чудо блок пишется,заметил когда запись пошла то полоска отображения записи прыгнула с 39 до 71 процента точно не помню но что 61 процентного отражения не было.На этом бы и закончить,так нет залил прошивку с Адакта не обновленную,а на ней немного проседают обороты.Ну думаю уже будет писатса нормально,но не тут то было.опять та же картина,пробую залить по новой еепром,номер не проходит,возился долго но пока не нажал считать флеш и считал потом только пошла запись,блок маде ин Германия.Пробовал чиплоадером ломаным блок даже на связь не вышел,может мой опыт кому пригодиться.
Сообщение putnik51 »
Странное поведение.Блок такой шил неоднократно и комбиком и нашим , правда только с доработкой. Никаких проблем не возникало, ну кроме одного уснувшего по непонятной причине.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Компания Мотор-Мастер не рекомендует использовать "ручные варианты" упраления питанием и разрешением программирования ЭБУ. Использование переделанных кабелей может привести к выходу ЭБУ из строя, т.к. плугин Скан-Тестер использует специальные алгоритмы управления питанием при обмене данными с ЭБУ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
убрал тумблер разрешения программирования. попробовал я7.2 раз 20! нормальный полёт. видать, чтото исправилось? сейчас бош тестирую
тоже нормально. правда один раз только. просто долго очень процесс идёт
Бош797+
Сообщение CORE I5 »
Бош797+ без доработки, Мотор мастер с ними себя ведет не коректно.
Попался клиент, весь мозг высверлил приора Бош797+сток B174DR03-2008, известиная беда плавание ХХ при сбросе газа на ходу и на котом.
Залил B174DR04 без доработки - подключился 1 раза.
Через два дня приехал говорит, что то стало стучать в моторе после репрога да и в движении накатом все равно плавают обороты но на месте просадка при сбросе газа ушла.
Заливаю B174DT05 без доработки - подключился раза с 3, немного секса и шаманских плясок, но все получилось.
Через 2 дня опять прикатывает, не понравился сброс оборотов зависание где-то в районе 1100-1150.
Залил проивку new 92 B174DR(LR) Е2 final, он так не хотел переходить на ЕВРО2. Подключился со 2 раза.
Через 3 дня опять прикатывает говорит, что с ХХ все впоряде, но не нравиться мнгновенный расход топлива по БК.
Я ему говорю зима на улице, снег уже второй день валит- вот тебе и расход, а он свое чешит и все.
Ну думаю хрен с тобой ща обратно сток верну половину денег и с богом на все читыре стороны.
Подключаюсь без доработки... а в ответ бесконечность целый час маялся ноут перегружал бесполезно. Снял блок пошел на стационаре пробывать такае-же петрушка пришлось разбирать и перепаивать,
пробую с доработкой все равно не хочет. Поставил на машину завел хотел ехать к знакомому у его комбик официальный, ну думаю попробую последний раз прям не снимая с машины подключился с доработкой ноутом.
Вот такай СЕКАС бывает .
С другими блоками све нормуль.
БОШ 7.9.7+без доработки как игра в рулетку повезет не повезет.
минус на 23 ноге есть? к бошам подключался всегда без проблем. ошибка была только на 70-80% записи. иногда. мешало разрешение программирования. но вроде это исправили давно.
Сообщение Nikolay »
Судя по отзывам, проблема при установке связи с ЭБУ может быть связана с проблемами подачи питания. Эти проблемы аналогичны ситуации с одометрами. Мы знаем об этой проблеме, однако ее решение осложняется проблемами с воспроизведением ситуации на нашей стороне. В качестве временной меры мы можем порекомендовать Вам установить токоограничительный резистор номиналом 1-2Ом в разрыв цепи питания адаптера Scan-Master USB или использовать в качестве источника питания не автомобильный аккумулятор, а блок питания номиналом 12-14В 1-2А.
Вернуться в «Общие вопросы»
