Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
Сообщение ErmaCK »
во-во у меня какраз была перепалюсовка!)))
Так подскажите какой транзюк нужен?
Сообщение шпунтик »
Точно не помню,кажись КТ 814,поищи по форуму.
Сообщение шпунтик »
шпунтик писал(а):Точно не помню,кажись КТ 814,поищи по форуму.
Да посмотрел,точно КТ 814.
Сообщение Андрей »
Все верно, в 55-ти пиновой колодке стоит транзистор , управляющий питанием и ограничительные резисторы на разрешение программирования, это если старая версия оборудования. Поэтому всю разводку по питанию нужно проверять от 55-ти пиновой колодки, первым делом разбирайте ее и проверяйте все входы-выходы внутри колодки. По транзюку правильно сказано: если переполюсовал - транзюк накрылся. Схема шнура есть в хелпе, думаю разберетесь.
Диагност Изображение
Сообщение ErmaCK »
Подскажите пожалуйста! На ворум е написали транзистор КТ 814, я его и купил, дамой пригшол всё разобрал а у меня стоит КТ 973, вопрос можно вместо КТ 973 поставить КТ 814, а то я в транзисторах не разбираюсь?
Сообщение шпунтик »
У меня тоже стоял КТ973,поставил КТ814,работает,вот только мне кажется начал немного глючить при подключении.
Сообщение putnik51 »
VS5.1.......72, прошивка V5V13L05 , Р83 - ФЛАШ считывается ,ЕЕПРОМ считывается ; ФЛАШ пишется , а вот записать ЕЕПРОМ или Удалить ИММО не получается .Ответ ЭБУ ниже.
Сообщение Андрей »
Блоки VS очень критичны к питанию. Попробуйте поднять до 14-15В.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ErmaCK.
КТ973 - составной транзистор, обеспечивающий больший выходной ток. Он может быть заменен на КТ814, желательно, с большим коэффициентом передачи тока. Например, КТ814Б(В).
"Блоки VS очень критичны к питанию. Попробуйте поднять до 14-15В."
Так.... значит еще еще один блок питания делать надо.Сейчас у меня 12.45 в ; 2.5 ампер , стабилизированный.
Но не понятно , ведь все таки читает , но не пишет , причем только ЕЕПРОМ.
Сообщение segangk »
Было подобное, питание не помогло, обещали решить проблему, но видимо так и не решили.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
То что эти функции не работают с VS-5 я писал ещё в пршлом году... воз и ныне там
Сообщение Андрей »
putnik писал(а):VS5.1.......72, прошивка V5V13L05 , Р83 - ФЛАШ считывается ,ЕЕПРОМ считывается ; ФЛАШ пишется , а вот записать ЕЕПРОМ или Удалить ИММО не получается .Ответ ЭБУ ниже.
А другим загрузчиком не пробовали? Их (загрузчиков), как говорится, мало не бывает.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Действительно, проблему с записью EEPROM на VS-5.1 мы, к сожалению, еще не исправили. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства."
Извинения принимаются.
А когда ожидаются расставания с "доставленными неудобствами" ???
Вернуться в «Общие вопросы»
