Не получается прошить М7.9.7+ без доработки...
Сообщение putnik51 »
Приора с китайским 7.9.7+ . Взялась на столе сканером по всем вкладкам .Програматором "без дорботки "- "соединние установлено" и активна лишь кнопка "записать FLASH". Косяк загрузчика?
Сообщение ahim »
ЕЕПРОМ с доработкои только
Косяк загрузчика?
Наверное особенность блока
Сообщение serg92653 »
Без доработки - всё правильно.
Только вопрос: в этом случае льются только калибровки или полностью фулл??
Сообщение Андрей »
При прошивке боша без доработки можно только записать флеш, пишется только фулл, с еепромом можно работать только с доработкой.
Диагност Изображение
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
serg92653 писал(а):Без доработки - всё правильно.
Без доработки пишутся только калибровки.
FLASH - перепрограммируемая память, используется для постоянного хранения программы управления системой впрыска и калибровок. Именно эту память переписывают при "чип-тюнинге". Память эта статична и в процессе работы не изменяется.
Full (или так называемый "Full Flash")- это калибровки с управляющей программой, то есть вся прошивка.
В данном случае вы неправы.
artmel
Сообщение artmel »
Позавчера шил 7.9.7+ без доработки. нормально прошился.правда долго.
Сообщение S_H_E_F »
долго, это сколько? я пробовал ждать намного больше времени чем требуеться на дороботку, а соединение так и не установилось. правда у меня шнур в оригинале, нет желания ставить выключатели, Вань а у тебя с ключами?
кстати по справке chiploader 797+ не так и сложно доработать. как я понимаю надо на время впаять резистор, и замкнуть на массу через резистор контакт,
Сообщение Accept2 »
Проще резистор, отмеченный красной точкой перепаять один раз и все.
Сообщение marabu »
Подскажите возвращает ли резистор кто нибудь обратно.Я восемь блоков(венгр,китаец)прошил никогда не возвращал,полёт нормальный.
Сообщение шпунтик »
Возвращаю на место только на Амулете,иначе не заведеш.
Сообщение tema »
Вчера попытался прошить Bosch 7.9.7+ без дороботки.Не выходит на связь и все,почитав выше что не должно быть галочки разрешения програмирования.Нажимаю подключить а потом сразу же убираю галочку и блок выходит на связь.
Сообщение reach »
tema писал(а):Вчера попытался прошить Bosch 7.9.7+ без дороботки.Не выходит на связь и все,почитав выше что не должно быть галочки разрешения програмирования.Нажимаю подключить а потом сразу же убираю галочку и блок выходит на связь.
На такие случаи разработчику в 81 pin разъём добавить кнопку включения зажигания, или вывести регулируемый таймер зажигания.
artmel
Сообщение artmel »
reach писал(а): На такие случаи разработчику в 81 pin разъём добавить кнопку включения зажигания, или вывести регулируемый таймер зажигания.
:D он и так полностью автоматический.
Сообщение bear »
tema пишет в июле, reach отвечает в январе! после июля программа обновлялась два раза, все работает автоматом.
Сообщение tema »
даже после обновления программы все равно на некоторых блоках приходиться убирать галку.
Вернуться в «Общие вопросы»
