Как я шил Я 7.2+ (АВТЕЛ)21114-1411020-31 (A204DP57)
Сообщение serg92653 »
На сколько мне известно Я7.2+ (АВТЕЛ) с "закрытым" процом, в отличии от ителмы. Могу тут ошибаться, если чего поправте?!
Тебя уже несколько раз поправили... Не бывает Я7.2+ с закрытым процом. что непонятного?
Но все указывало именно на это.
Это не указывает на закрытый проц :D
Сообщение Optimus_Prime »
Очень "конструктивный" , "объемный и понятный" ответ. Вы , вернее ты как определяешь закрыт проц или нет? И много ли ты знаешь об этом проце? По "конструктивности" твоих ответов вижу не очень много. Как тогда объяснить , что проц вышел на связь и разрешил считать свой вшытый в проц флеш, только после его физического перевода в режим загрузки бутстрапа путем препайки R822-го? Разве это не указывает на его закрытость?
Поулыбаться с умным видом может каждый , а вот вникнуть и понять не все!
Ты батенька если пишешь с ироничной ухмылкой аргументируй свои ответы!
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
Сообщение Ibif »
Optimus_Prime, не стоит горячиться, послушайте лучше товарищей.
Закрытость ЭБУ это не его возможность или невозможность чтения/записи без доработки, а то что вы получите при считывании прошивки.
Например "Начиная с конца 2009 года все новые версии ЭБУ M73 и Микас-11 являются «закрытыми», то есть защищенными от чтения и записи прошивки обычными способами. При попытке чтения такого ЭБУ через BootLoader процессора, считанный дамп будет содержать «мусор» в виде последовательности байт: 9B 00 9B 00 9B 00..."
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Попробую внеси истину в возникший спор. Аппаратно блок практически идентичен Январь 7.2+, отличие только в резисторах, отвечающих за конфигурацию процессора. Это позволяет, с некоторыми ограничениями, произвести переделку М7.3 в Январь 7.2+.
Следовательно и блок Я7.2+ может оказаться с закрытым бутлоадером.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Optimus_Prime.
Давайте вначале разберемся в режимах программирования ЭБУ:
- без доработки: в процессор ЭБУ уже записан код, который позволяет осуществить "самопрограммирование" процессора через диагностическую линию;
- с доработкой: путем подачи определенных логических уровней при старте процессора вместо основной прошивки запускается аппаратный загрузчик, встроенный в процессор. Такая методика программирования также называется программированием через бутстреп.
Как Вы понимаете, изначально впаянный процесор не имеет записанной программы для программирования в режиме "без доработки". Поэтому он переводится в режим "с доработкой" и программируется через бутстреп. В производственном процессе перевод осуществляется аналогично методике, представленной в справочной системе плугина Скан-Тестер, т.к. "перепайка" резистора на полностью готовом ЭБУ является как минимум неадекватным решением.
Я могу порекомендовать Вам проверить номиналы резисторов - их сопротивление не должно превышать 330Ом. Резисторы в данном случае выполняют токоограничительные функции. В целом, можно вообще обойтись без них, установив временые перемычки. Главное - снять перемычки сразу после установления связи с ЭБУ.
По поводу открытости/закрытости: если считанная в режиме "с доработкой" прошивка имеет корректное содержимое - значит, процессор не залочен. В противном случае, запись прошивки в ЭБУ просто ни к чему не приведет. Закрытых Январь-7.2+ наша команда пока не встречала.
например, по идентификаторам, по вычитываемому содержимому, и т.д.
Я не разработчик оборудования, я пользователь. В этих рамках - очень много...
Причин может быть много... например его уже чиповали и залили некорректную в этом отношении прошивку, твоя ОС, аппаратная неисправность, питающее напряжение и его качество, неверные настройки, длина проводов, общая помехоустойчивость... ну и т.д.
Нет, не каждый...
батенька
Да ладно тебе :x ...
Сообщение Андрей »
Николай все описал, другими словами: если в "закрытый" процессор влезть "с доработкой", то получите в лучшем случае "нулевой результат", но ничего не считается и не запишется, а будет только видимость работы, в худшем случае (и это как правило большинство М73 Автел с определенным бутом и М11.4)- мертвый блок с последующей заменой проца в качестве реанимации. Вы блок прочитали и записали с доработкой, значит о закрытом процессоре речи не идет.
Диагност Изображение
Вот , это я понимаю! :) ...пошла конструктивная беседа.
По поводу резисторов , их номинал был проверен за рание , поверенным мультиметром. (могу выложить их фото если нужно, там цветовой маркер есть)
По поводу проца и его закрытости...вот какой факт я упустил в нашей беседе. Когда (до прошивки) вывел ID увидел там "ЯЯЯЯЯ...." тоесть как я понимаю ,это было из серии про 9B 00 9B 00 9B 00...
После прошивки ID остался с "ЯЯЯ... а вот А204DP57 поменялся I204DP57 ?! Вот тут хотелось бы по подробнее услышать ваши комментарии?
Скрины прикрепляю
Сообщение Фтвкун »
яяяяяя
это нулевые значения!!! просто они так интерпретируются.
ниакой лоченности здесь нет!!!
Если идентификаторы поменялись - значит 100% ЭБУ прошился. Если Чек по КС при этом не зажигается - значит к тому же прошивка встала на место корректно и изменения в ней сделаны тоже корректно (но только в рамках программирования).
Если хочешь на 101% удостовериться, что прошивка поменялась - скачай её опять и сравни с оригиналом в НЕХсе.
Сообщение putnik51 »
"Открываю хелп и вижу там чудное описание доработки Я7.2+ , ну думаю обсурдно конечно , но хелп же?! Не дураки наверно писали?! Делаю все как описано в хелпе, впаеваю два резюка по 330ом по схеме , как в хелпе. ".
Именно так с этими блоками и поступал и никаких проблем не было.
Не дураки наверно писали?! - А вот сарказм напрасный .
Писали хэлп как раз не дураки.
Сообщение Андрей »
Optimus_Prime писал(а):Вот , это я понимаю! :) ...пошла конструктивная беседа.
Скрины прикрепляю
Для Я72+ прошивки автел и ителма взаимозаменяемы, т.е. в автеловский блок можно зашивать ителмовскую прошивку и наоборот. И это тоже один из показателей открытости процессора.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Хелп почему то все только с краю читают. Шил уже три Январь 7.2+ без какой либо доработки. Вырезка из хелпа:
serg92653 писал(а):Если идентификаторы поменялись - значит 100% ЭБУ прошился. Если Чек по КС при этом не зажигается - значит к тому же прошивка встала на место корректно и изменения в ней сделаны тоже корректно (но только в рамках программирования).
Эту процедуру я делал, сравнивал в Хексе, все ОК. Да и на авто нареканий нет. После прошивки и монтажа, завелась и "полетела" , но все же для меня пока осталось загадкой , почему у меня не пошло , как в хелпе описано?! Может действительно частный случай?! В принципе авто было прошито-цель достигнута НО много НО осталось без ответа.
Всем спасибо за ответы! Даже Вам serg92653 :wink:
Re: Как я шил Я 7.2+ (АВТЕЛ)21114-1411020-31 (A204DP57)
Сообщение Vovik86 »
Здравствуйте! Скажите можно ли установить прошивку I204LX57+_отсечка7500 в эбу Автел 21114-1411020-31 a204dp57 ? Или какую поставить ЕВРО2?? |0
Вернуться в «Общие вопросы»
