M 11.3 проблема с репрог.
Сообщение realist »
Здравствуйте Nikolay. Спасибо за ответ. Буду заниматься. О результатах сообщу.
Загрузчик
Сообщение realist »
Здравствуйте Nikolay. СПАСИБО за помощь. По Вашему совету проверял кабели подключения к С-М.Методом "прозвонки "омметром. И нашел! Не было контакта между подводящим проводом Power от разъема С-М к проводам на колодке ЭБУ а именно в месте соединения (обжима) гнезда колодки разъема ЭБУ. После этого получилось подключиться к ЭБУ, считать FLESH 576 кб(наш размер), естественно сохранить. Вот. А дальше я хотел считать EEPROM . И вот тут опять получилась проблема. Ну вобщем высылаю лог-2 экз. на указанный адрес. 2-й сделал на всякий случай, думал может повлияет. Посмотрите в чем дело пожалуйста. С уважением-realist.
P.S. И опять не удалось отправить по указанному адресу даже с сервера не удалось говорит :"указанный адрес не существует или заблокирован". Вынужден направить в личку.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, realist.
Судя по логам, в ЭБУ записана некорректная прошивка. Плугин Скан-Тестер пытается ее запустить, но не получает ответа. В результате чего вывод ЭБУ из режима загрузчика блокируется. Попробуйте записать полную прошивку в ЭБУ еще раз, а потом произвести процедуру отключения.
Сообщение realist »
Nikolay, спасибо за ответ, буду пробовать.
Сообщение kacap2007 »
realist
Попробуй востановить, как я востанавливал:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=1825
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Сообщение realist »
kacap 2007 спасибо за совет. А теперь поясни пож-ста какими ты шнурками пользуешся и как их соединяешь. У меня Disko-2, S-Master USB, ну в общем полный комплект. Мне ребята скинули прогу '' Ch-L 1977.''(ну это ты знаеш), вот им то как раз и можно воспользоваться. Я правильно понял? Этот Ch-L-r то рабочий я надеюсь и без ключа?
Последний раз редактировалось realist 13.04.2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Да. Он рабочий. Все делай, как я там описал. Кажеться, вопросов не должно возникнуть.
Внимательно почитай каждый пункт. Ну если и возникнут вопросы, спрашивай.
Сообщение realist »
kacap 2007, понял, сейчас буду пробовать. И поясни там три части, их что надо все устанавливать?
Если честно, то я не понял, какие части ты имеешь ввиду. Просто все подсоединяешь, как я описывал. Шнурки ММК. Только провод питания добавляешь. И прогу не ММК открываешь, а сначала запускаешь ДИСКО-ВИРТУАЛ а затем уже ЧИПЛОДЫРЬ. Когда чиплодырь запустил, в настройках смотришь, чтобы ком-порт был такой, как и в диско-виртуал. Проверяешь (там-же в настройках) работу адаптера. Если напишет все гуд, то закрываешь настройки и пробуешь.
Сообщение realist »
kacap 2007, скажи пож-ста как ты соединялся нашими шнурками(схему соединения-на словах конечно), а то я чувтвую что наши шнурки довольно перспективные(это когда прочитал что к Ch-L-ру нужен К-Line адаптер), и их можно использовать в качестве адаптера, но вот как их соединять. Я так думаю что видимо по стандарту-комп(USB-вход)-к S-Master-у-далее к ЭБУ через соответств. колодку. Так? Ну а выход ты выбирал как я понял DisrkoVirtual?
Во, пока печатал вопрос ты уже ответил :) . Спасибо!
Да части это я имел ввиду архивы. Ну это не к тебе вопрос.
Сообщение realist »
Здравствуйте. Сергвлад, пробовал согласно инструкции установить прогу на свой комп. Не получилось. Устанавливается, перетаскиваю кряк в папку, запукаю ключ говорит активировать программу, жму ОК, говорит что прога актвирована. запускаю значком с рабочего стола, говорит программа не активирована(!), так же пробовал и запускать файлом кряк, то же самое. Что не так делаю? Опиши пож-ста последовательность действий. И еще вопрос-там три части. А зачем три? Поясни.
Сообщение Sergah63 »
Вот Вам ссылки на данную прогу , есть видео пособие.
http://narod.ru/disk/6459310001/1392010 ... 8.rar.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3146009
Перед установкой, да и перед распаковкой отключи антивирус. Внимательно посмотри руководство, а если уже пытался ставить эту прогу, то надо почистить реестр от остатков проги. Только потом устанавливать.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Sergah63 писал(а):Вот Вам ссылки на данную прогу , есть видео пособие.
Ссылка на рабочую программу здесь, а эти программы, на которые вы даете ссылки потом только рождают кучи новых и никому не нужных вопросов.
Окупаемость с двух машин.
Согласен. Хотелось помочь. :?
Сообщение realist »
Здравствуйте. Ну вот и приплыли. Надо вобщем приобретать официальный загрузчик. Тут мне надо конечно подумать. Есть ли смысл. Я конечно имею ввиду условия нашего города.Всем большое спасибо за участие. Ну может быть у кого-то есть еще какие-то другие советы, готов с благодарностью выслушать.
Вернуться в «Общие вопросы»
