Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sergah63.
При программировании ЭБУ используются следующие выводы адаптера Scan-Master:
2 - данные (DATA);
3 - управление питанием ЭБУ (PW);
4 - управление входом программирования (PG).
Управление этими выводами полностью автоматическое. При подключении к ЭБУ Скан-Тестер выставляет на выходе PG 0 и отключает питание ЭБУ. После нескольких секунд ожидания, необходимых для гарантированного разряда внутренних емкостей ЭБУ, вначале устанавливается необходимый уровень на выходе PG, а затем подключает питание ЭБУ. После этого мы устанавливаем связь со встроенным загрузчиком процессора по линии DATA.
Для того, чтобы убедиться в корректности подаваемых напряжений, их необходимо снимать со второго разъема ЭБУ, который не используется при подключении к блоку, первый разъем в это же время должен быть подключен к ЭБУ. Съем данных должен производиться на этапе "Ожидание ответа от ЭБУ" или после установления связи. Внешний вид разъемов ЭБУ, с указанием выводов для снятия значений напряжения показан во вложении.
Альтернативным вариантом проверки является использование виртуального COM-порта DiSco Virtual. В этом случае необходимо:
- запустить приложение DiSco Virtual;
- установить флаг "Захватить DiSco-устройство";
- подключить ЭБУ к разъему 81-pin;
- произвести контроль напряжений на разъеме 55-pin, управляя флагами "Программирование" и "Питание";
- подключить ЭБУ к разъему 55-pin;
- произвести контроль напряжений на разъеме 81-pin, управляя флагами "Программирование" и "Питание".
Корректные напряжения на выходе PG 0 или 5В и более (в зависимости от типа ЭБУ), PW - больше 12,4В. Все измерения должны делаться относительно общего провода (GND).
Токоограничительный резистор стоит только на выводе PG 55-ти выводной колодки, т.к. в ней объеденены несколько выводов, соответствующих входам программирования различных типов ЭБУ. Такое включение не оказывает никакого влияния на функционирование этого вывода.
Последний раз редактировалось Nikolay 08.08.2009, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergah63 »
Сегодня полдня бился с микас 11ЕТ. Вспомнил весь матерный запас. Программирование без дороботки, связь установилась сразу, прошивка записалась, но повидиму криво, блок ни гугу. Пытаюсь прошить заново- ошибка загрузки бутстрап. Перешелкивание питания не помогло. В блоке нет резисторов и транзистора, которые показаны для доработки. Включаю загрузчик opendox, устанавливаю связь, замыкая 104 ногу процессора(без этого связи нет). Загружаю прошивку Микас11(не ЕТ), идет диагностика, устанавливается связь с мотор-мастером, идет загрузка. Но как только статус превысит 90%-ошибка при чтении буфера или из буфера и так 4 часа, и что интересно если мастер не связался с блоком, нажимаешь отключить, программа виснет. При удачной связи, при нажатии отключить диод продолжал гореть красным(с микасом11), с январем7.2 отключается даже если нет связи. Решил снести свою систему, может что-то изменится. Короче пришлось расписаться в своей беспомощности и отправить клиента к другому лекарю.
Сообщение Nikolay »
Оба режима программирования ЭБУ типа M11 (ET/CR) при записи данных в ЭБУ используют контроль передачи данных. Так что если Скан-Тестер не сообщил об ошибках при программировании, то все данных в ЭБУ были переданы корректно. Однако сообщение "Ошибка загрузки Bootstrap" при повторной попытке записи свидетельствует о том, что Скан-Тестер не смог установить связь с бутлоадером, размещенным в прошивке. Это могло произойти по следующим причинам:
- внутренний сбой механизма программирования процессора;
- конфликт с данными, размещенными в EEPROM;
- запись прошивки, аппаратно не поддерживаемой данным типом ЭБУ;
- в записанной прошивке отсутствовал бутлоадер.
При программировании "с доработкой", возможно, Вам попалась аппаратная реализация ЭБУ, еще не знакомая нам. В этом случае достаточно поступать так же, как Вы описали для Openbox: до подачи питания на ЭБУ подать "-" на 104-ую ножку процессора. "-" нужно удерживать до момента загрузки bootstrap или можно вообще на все время программирования ЭБУ. Для функционирования ЭБУ в стандартном режиме "-" нужно снять. Эта информация будет добавлена в справочную систему плугина Скан-Тестер в одном из следующих обновлений.
"устанавливается связь с мотор-мастером, идет загрузка" - Вы имеете ввиду загрузку прошивки в режиме "без доработки"? Похожих на описанную Вами сообщений о ошибке у нас есть только 2:
- "Ошибка выделения памяти для буфера чтения";
- "Ошибка записи буфера".
Какую именно из них Вы получали?
Иногда при возникновении ошибок установки связи имеет смысл просто закрыть оболочку и передернуть осциллограф. Эта проблема иногда проявляется и мы работаем над ее устранением. В аттаче находится апдейт обновление, в котором исправлены все найденные нами причины этой проблемы. Данным файлом необходимо заменить файл, располагающийся по следующему пути:
"<USB DiSco>\AddIns\ScanTest\ScanTesterProj.ocx" Просим прощения за доставленные неудобства.
Работа светодиода, описанная Вами корректна и связана со схемотехникой M11.
Кстати, программирование ЭБУ критично к качеству источника питания. Попробуйте воспользоваться аккумулятором на 12В, к которому подключен только Scan-Master и программируемое ЭБУ.
Нам, и в первую очередь мне, очень жаль, что Вы столкнулись с этими проблемами при работе со Скан-Тестером. Если для Вас актуально исследование причин возникшей проблемы пришлите, пожалуйста, прошивки, которые были записаны в M11-ET на scantester "собака" trade-m.ru (вместо фразы "собака" с кавычками и пробелов по сторонам от нее впишите @).
Здравствуйте, Николай.
Да ошибка была записи буфера. Что это означает? Блок был Микас 11ЕТ, евро3, электронный дросель. Прошивка была заводская-глючная, разработчики это признали официально. Вот и было принято решение записать прошивку также заводскую, но только исправленную.(прошивка 0799_32 для блока 371.3763 000-02). Так что прошивка совместима с данным блоком, к тому же другой мастер программатором комбилоадер записал без проблем. Для меня актуальна коректная работа мотор-мастера, программа отличная. Постараюсь, по мере возможности, изучить всесторонне и испытать ее функциональные возможности. На данный момент кроме программатора все хорошо, есть небольшие недоработки в сканере, но они не критичны. Со временем опишу. Меня больше всего беспокоит загрузчик, если его доработать до потребного состояния, цены б не было Вашей продукции. У меня комплект скан-тестер, но судя по осцилограммам других пользователей, качество мотор-тестера лучше чем у автоас-профи. Позже думаю довести свой до мотор-мастера и мне кажется, если не бросите это направление, получится очень хорошая машина.
Сообщение Fedorov »
Sergah63 писал:
насчёт авто-ас профи согласен, но если работаешь не с букой возьми лучше осцилл на базе звуковухи у hash(а) на http://autodevice.ru,
реально не пожалеешь за качество осцилограмм, жалею что взял usb(ёвый)!
Fedorov писал(а): жалею что взял usb(ёвый)!
Чем он тебя не устраивает? Объясни, не мне одному интересно.
Сообщение Fedorov »
Просто на звуке качество полезного сигнала намного выше, и не существует аргументов типа купи себе USB шнур с ферритовыми кольцами, поди туда .......
в конечном результате Вам как и мне скажут что извините а что вы хотели за эти деньги. А мне осцил нужен для работы с авто а не в качестве универсального учебного пособия.....
Сообщение rusavto »
Fedorov писал(а):в конечном результате Вам как и мне скажут что извините а что вы хотели за эти деньги.
И с этим трудно не согласиться.
Я сам не в восторге тем, что касается скан модуля и всех его наворотов.(мы с производителями в переписке это обсуждали, они и сами по этому поводу особо не спорят, ну почти) А то что косаемо мотор тестера, то соотношение цена - возможности - качество если не лутшее, то как минимум в первых рядах. Ни в какое сравнение с звуковухой, не ценой, не возможностями. Одно то, что везде обсуждая этот осцил народ кричит маленькая частота, что уж говорить про звуковуху.
Fedorov писал(а):и не существует аргументов типа купи себе USB шнур с ферритовыми кольцами
Здесь конечно недочет производителей, могли хотя бы сделать еще одну версии укомплектованную нормальным шнуром пусть будет дороже. Зато у покупателя был бы выбор и сразу отпали лишние вопросы.
Fedorov писал(а):Просто на звуке качество полезного сигнала намного выше, и не существует аргументов типа купи себе USB шнур с ферритовыми кольцами, поди туда .......
Тада уже луче на С-71 откатится, че там звуковуха..... Тока не пойму причем тут загрузчик, который сейчас усиленно дорабатывается?
Я с этим софтом каждый день работаю и знаю, что нет в авто таких сигналов чтобы Диско их не взял, не слишком и сложные эти сигналы...
Сообщение Nikolay »
Спасибо за поддержку! Для облегчения процедуры поиска проблем, ведется работа по интегрированию отладчика внутрь плугина Scan-Taster, благодаря этому решению, при возникновении проблем можно будет сразу же получить достоверную информацию о причинах ее возникновения и, соответственно, исправить сразу или постараться воспроизвести у нас.
Ошибка записи буфера означает то, что пакет данных, которые должны быть переданы для записи во FLASH был поврежден при прохождении по линии связи. Это могло произойти по следующим причинам:
- перебой с питанием кабеля для программирования ЭБУ и, соответственно, Scan-Master и самого ЭБУ;
- внешние электромагнитные помехи (маловероятно);
- выполнение на компьютере параллельно какой-либо еще задачи, занявшей большую часть ресурсов процессора.
Соответственно, мы можем порекомендовать питать ЭБУ от мощного источника питания, дающего минимум помех, например, АКБ, к которой подключен только Scan-Master или компьютерного блока питания и постараться не нагружать компьютер параллельными задачами во время работы с ЭБУ.
Да, rusavto, вы правы, однако стоит отметить, что проблемы возникают на достаточно малом проценте компьютеров, а USB-шнуры есть практически у всех, поэтому мы не пошли на поставку в комплекте дополнительных высококачественных кабелей, стоимость которых подняла бы конечную цену нашего продукта.
Nikolay писал(а): Ошибка записи буфера означает то, что пакет данных, которые должны быть переданы для записи во FLASH был поврежден при прохождении по линии связи. Это могло произойти по следующим причинам:
Здравствуйте Николай. Скан-Мастер питаю от блока питания компьютера, как понимаете источник довольно стабильный. Электромагнитные помехи- врядли, а вот сбой компа это возможно. Тем более что последнее время замечаю нестабильность его работы при одновременным исполнении нескольких программ. Все таки придется убить систему и поставить заново. Но ведь осцил и сканер хлопот не доставляют. Буду искать где собака зарыта.
Сообщение Nikolay »
Дело в том, что при Программатор ЭБУ в отличии от других модулей на порядок более критичен к корректности передаваемой или принимаемой информации. И, если в Сканере мы можем просто пропустить несколько пакетов данных, не отображая их на экране, то в Программаторе мы сразу "трубим тревогу", т.к. попытки продолжения записи после сбоя могут привести к непредсказуемым последствиям.
К сожалению, всех таких ситуаций избежать невозможно, однако мы рассмотрим возможности модификации алгоритма обмена для выполнения нескольких попыток, при возникновении ошибок в местах, где можно попытаться восстановить нормальную работу без ущерба для ЭБУ.
Также при возникновении ошибок можно воспользоваться функцией "AutoLoader", позволяющей перевыполнить всю текущую операцию с самого начала.
Сегодня заметил, на вкладке программирование эбу 7.9.7 и 7.9.7+, описана доработка только для плюсового. Для 7.9.7 требуется другая доработка.
Сообщение Nikolay »
Информация по доработке 7.9.7 (не +) описана в справочной системе плугина Скан-Тестер с разделе "BOSCH M7.9.7".
Отображение информации в оболочке только по 7.9.7+ является ошибкой и будет исправлено в ближайшем обновлении.
ЭБУ 7.9.7+, подключение без проблем, считал флеш, сохранил. Сохраненный файл оказался нулевой длины. Попробовал записать другой флеш-ошибка при стирании флеш, не пишет. Попытался записать эпром открылось окно, но там можно выбрать только бинарные файлы. В папке точно есть эпром. Что это, не доработка?
Вернуться в «Общие вопросы»
