Вопрос по загрузчику
Перемычка нужна 1-12 для работы адаптера по питанию.Резистор этот 10 кОм -подтягивающий разрешение программирования или на плюс или на минус(для Янв.7.2 это плюс,бош 7.9.7+ это минус и.т.д) он не нужен.Нет уже теперь в этих блоках-разрешение программирования.
Про разрешение программирования:Когда ключ в адаптере открыт через 1конт.и резистор 10 кОм поступает питание на 2ой конт.программирование блока т.е плюс.Когда ключ закрыт в адапторе он закорачивает этот резистор на минус и получается на выходе ключа минус.Получается управляемое двуполярное плечо по напряжению.Ключ включается программно по выбору блока.
Re: Вопрос по загрузчику
Разьясните пож, для версии 3.21.4 рекомендуется дорабатывать шнур для програмирования ЭБУ с заменой dll-ки. Нужно также дорабатывать шнур для работы с одометрами и диагностики?
Если все же не дорабатывать чем это чревато? Будет-ли нормально работать версия 3.21.4 без доработки?
Здравствуйте, dac.
Доступная на текущий момент методика доработки кабеля для программирования ЭБУ проходит тестовую обкатку. В случае, если она покажет свою эффективность, мы реализуем ее поддержку для режима программирования одометров.
Диагностический кабель дорабатывать не нужно, т.к. в нем не используется управление питанием.
Вот сколько шил,не эксперементировал....
Вот а317да02,я не знаю закрыт или нет...загрузчик спрашивает подключиться как? Да Нет,обычно жму Да....если не закрыт то он подключится?или нет?(если перед этим нажать Да)_и если закрыт считает ДБ 09?хотя нет-должен всю считать-(попутно он читает и бутлоадер?или софт и калибры?только....)ведь он должен открыть на время....и пишет он же только софт и калибры?бут же не пишет он....кароче запутался весь....
Понимаю,что если нажать НЕТ,а блок закрыт,то будет ДБ 09,а если нажать ДА и блок открыт?чего загрузчик скажет?сделает?подключится и отключится-молча
Вообщем надо начинать с НЕТ(если ДБ 09),то отключиться и по новой нажать ДА?
И вообще если в автел пхать ителму в месте с бутом по БСЛ,то не ляжет?и наш загрузчик не может бут менять или может?
И вообще как можно одуплить активирована защита в БутЛоадере или нет?
Вроде сколько шил,всегда жмакал ДА,на эксперименты как то ссыкатно идти
П.С.:кстати прошивки Серегины зачетные,потом статистики наберу отпишусь где надо.Звиняюсь.
Может спросил не так? или не там?
Вы уж извиняйте
Не ясно с этим Да Нет просто....
Хоть тогда подскажите самое главное :если незакрытый бутлодырь,а при подключении нажать Да(для закрытых),то как поведет себя загрузчик????
Вы уж извиняйте
Загрузчик просто не прочитает ЭБУ.andruxaershov писал(а):Может спросил не так? или не там?
Вы уж извиняйте![]()
Вот теперь вопрос....
А зачем тогда Да Нет????Если можно просто Да?
Вот понимаю,что загрузчик 2.05,может быть активирована защита,а может и нет....
И понимаю,что если Да-то подключение происходит отлично,нежели если Нет....
Хотяб в хексе адреса - где хранится бутлоадер?и сравнить(закр.,с не закр.),а потом считал и проверил или наш загрузчик все таки не считает ничего,если закрыт(кроме ДБ 09)????Хотя он бут вооще не трогает-ни туда,ни сюда))))
Адреса надо адреса
Адреса надо адреса
Здравствуйте, andruxaershov.
Вы все делаете верно. В случае, если Вам не известно, какой тип защиты используется в ЭБУ, то вначале стоит попробовать установить связь, путем прохождения "нового" типа защиты (кнопка "Да"). Если в прошивке используется старый тип защиты, то попытка принесет отрицательный результат и в следующий раз будет выбрана старая защита (кнопка "Нет").
Вот не могу понять следующее. Судя по форуму и экспериментам отважных пользователей нашего загрузчика,он поддерживает ряд незаявленных блоков, таких как МЕ7.9.7, М7.9.8.. Так почему бы производителю не потестить их и не добавить официально в поддерживаемые загрузчиком? Особых затрат не потребовало бы и подняло бы статус загрузчику....
Здравствуйте, iohan.
К сожалению, наша дейтельность до текущего момента была направлены на ЭБУ отечественного производства. Возможно, Вы правы: имеет смысл заняться проверкой ЭБУ, аналогичных нашим. Однако эта задача осложнена отсутствием данных ЭБУ в пределах нашей досягаемости.
Добрый день!
Подскажите Николай, когда ожидается поддержка новых микасов 12.4? Что-то народ жалуется что заводское ПО у них страшно глючное и я так думаю скоро попрут перешиваться...
вот когда попрут - отправим блок разработчикам - и добавят.
хотите раньше - добывайте блок и отправляйте в тех поддержку ...
