M73
кто то спросил у Никиты Сергеевича Хрущева , почему дескать в стране так голодно , ведь к Коммунизму идем? На что он ответил - Так ведь в дороге никто кормить и не обещал.
Так и с Трейдом . Уже не раз писали , что мы в пути. Я так больше года жду когда в Диско 2 пропадет пресловутая .....28 ошибка.
Ну дык если проблема явная и уже чётко обозначена, то может обратиться к разработчикам с вопросом решить эту проблему программно??one82, Вы когда полезли в этот блок читали что-нибудь о репроге этих блоков? Уже все разжевано-пережевано. В блоки последних модификаций нужно заливать только 576кб! Если считано 896 то перед записью обрезаем в хекс-редакторе до нужного размера.
Пусть к себе в задачи включат...
Да, в принципе было бы неплохо, но все-таки полностью полагаться на прибор никогда не стоит. Голову тоже нужно включать. Для тюнера с опытом нетрудно понять, что если существует два размера прошивки для одного и того же блока(а этого невозможно не знать, если решил заниматься чип-тюнингом) и при записи большей по размеру прошивки в блок запись встает на 65%, то включив логику получаем:896\100*65~576кб. Делаем выводы и решаем проблему.
У вас трейд вычитывает 576к,а мой вычитал 896к.Почему так?Обычно считывал комбиком и если в первых строках видел 9В00-отключался и отпускал авто,так как не было модуля для этих автелов.Приобрел трейд,слышал о нем только хорошее, а мы здесь оффтопим про торговлю оружием.Вариант последний у меня-замена проца?Андрей писал(а):Блоки из последних модификаций принимают прошивку размером 576кб и не более, поэтому у ВАС И ОШИБКА НА 65 %, не пытайтесь запихивать туда 896кб, будет ошибка. Заливайте прошивку размером 576кб и все будет нормально.
Кстати Трэйд с них так и вычитывает 576кб. - поэтому сначала считывайте, чтобы была возможность восстановить родной сток, а уже потом пишите.
Подключайтесь трэйдовским загрузчиком и пишите 576кб, все должно быть нормально.
Если записалось 65% то бут в порядке, блок должен подключиться к загрузчику.
Если не получается - снимите лог работы и отправьте разработчикам, не думаю что проц надо менять.
И еще, если у Вас скан-мастер USB, то поставьте в цепь питания прибора последовательно на "+" R=1-2 Ом, чтобы не было сбоев по питанию.
M73
Андрей, а если соблюсти рекомендации по резистору в цепи питания ScanMaster USB и размеру прошивки 576кб какова вероятность завалить приоровский A373DB03 с черной точкой?Андрей писал(а):Подключайтесь трэйдовским загрузчиком и пишите 576кб, все должно быть нормально.
M73
Про это я читал. Просто мной куплены старпауер 2011 у Паульса на DB04 софте. Я спрашивал про черную точку и вроде как он сказал лить и не заморачиваться, а если будут проблемы - тогда посмотрим. Не хотелось бы влетать с блоком в итоге.
Отредактировано за злоупотребление цитированием
