Ну да, вкладкой ителма они пишутся.Sergah63 писал(а):Автеловской, прошивка Виктора, просто хотел попробовать, что получится. Блок отключился нормально и живой.
Вот и я про то, ММ среагировал верно, написав что неправ я.
M73
I308DB04
чепырка. всё как обычно. подключил считал флешь и еерпром.
а вот записал туда по тупости a308d...
пипец..., думал, не выходит на связь...
блок работает , машинка едет. прошка по идентам a308d...
всё ОК.
но клиенту не покатило,
подключился вкладкой M73 АВТЕЛ без доработки
записал сток.
машинка не заводится....((
впаиваю резисторы 330 в БУТ режиме подключился, всё ОК.
сток поставил, отключился, резюки выпаял, и....
блок в БУТ режиме и не выходит из него...
пишется, читается еерпром любыми вкладками (что с доработкой)
а флешь пишется, читается но прочитанное - лабуда какая-то, а не то, что заливаю...
Какие соображения? менять проц. или для начала попробывать переделать блок в Я7.2 ??
всё ОК.
записал сток.
fillfirst, для начала, что было в блоке до записи, что конкретно записали, какие версии бута в прошивках до и после записи.
Если Вы серьезно занимаетесь чип-тюнингом, то прежде всего нужно понимать последствия тех действий, которые вы будете совершать с блоком. Блин, понаворотили всего - черт ногу сломит, и такое ощущение, что от фонаря, авось прокатит.
[quote="сергвлад"]Опять бардак http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=61279#61279[/quote
Говорит темы нет.
Говорит темы нет.
Re: I308DB04
Это про что? Извините, не понял, то ли это 04, то ли 14?fillfirst писал(а):чепырка.
Если 04, то там не закрытый блок, в 14-ой может быть и закрытый. Отсюда и проблемы могут быть разными. А так, пока каша получается из того, что было изначально, какой софт был и др.
Вы наступили на мои грабли , при чем описанные мною здесь на форуме . Теперь можете смело покупать клиенту блок , т.к. при вводе автела в бут , он успешно умирает , поэтому вкладки автел с доработкой нет . Как вариант попробуйте считать и отключиться , сначала с флешь и после с еепром .
Последний раз редактировалось профан 12.03.2012, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
