+100сергвлад писал(а):+100мотя писал(а):Как можно сравнить "культуру общения" в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight= , и ситуацию с высказыванием barboss.
Похоже на двойные стандарты.
вопрос по шнуру для программирования
Я полагаю тема уже достаточно прозрачна,каждый имел возможность решить ху из ху.пора успокоиться и не относиться к друг другу с предубеждением тем более, что виновник всей этой шумихи не вы и не я.Sergey писал(а):А мне надо отчитаться почему я создаю темы с меткой "Объявления"?
Никто Вас не обвинял в присвоении... просто об этом я знаю лично от Александра, эту тему потом уже увидел. Дальше отчитываться?
Пока с блоками ничего не произошло, очень много раз их шил при тестировании загрузчика
Еще раз не понял. У меня шнуры оригинальные, без какой либо доработки. По схеме 23 нога там вообще не числится, значит на нее от программатора провод не идет. Ее ведь замыкают на массу только когда ставят тумблера, чтоб шить блок без доработки?сергвлад писал(а):Нет, неправильно при подаче питания на ЭБУ на 23 ноге будет +5В которые лучше на массу не замыкать!
Последний раз редактировалось spider2 15.11.2010, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Однако(Sergey), вы свой жгут переделали.
Последний раз редактировалось autoreader 15.11.2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
посмотри на сам шнур-есть там 23 пин? он нужен для разрешения прогр. на бошах.spider2 писал(а):Еще раз не понял. У меня шнуры оригинальные, без какой либо доработки. По схеме 23 нога там вообще не числится, значит на нее от программатора провод не идет.сергвлад писал(а):Нет, неправильно при подаче питания на ЭБУ на 23 ноге будет +5В которые лучше на массу не замыкать!
понятно, (а я всё о себе) да речь о Scan-Master USB, я в целях экономии доработал этот шнур для работы с другими загрузчиками и адаптерами- опен, чиплодырь...ну и тумблер, а теперь рез., что б не забыть как-нибудь...spider2 писал(а):Не знаю, может вы говорите о Scan-Master USB, а у меня старая связка. Я просто шью эти блоки с разборкой и доработкой.
