Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
Сообщение putnik51 »
Сергей , а в Сканмастер ЮСБ , тоже надо что то удалять?
Поставил 3.06 без какого либо удаления.Проверил на том что рядом было, Я 7.2 11183 ...21- записал , прочитал и в программаторе ,и в сканере. Проблем не возникло.
Сообщение segangk »
Запиши М 11, М 10.3+, а там посмотрим. :D
Ну работает - значит нормально
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
поставил последнее обновление 3.06-- перестали подключатся автел и микас 11тм классику автел смог подключит как ителму и все с 3.05 все работало нормально. сейчас попробую все обратно поставить. |0
неисповедимы пути электронов
Сообщение combat »
Ну как там поживают закрытые блоки?Наш загрузчик их шьет?Чему отдать предподчтение трейдовскому или комбику. :|
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Это уж на ваше усмотрение, Саша рекомендует оба. Вопрос в другом, чем не завалить их. Сканмастер их не валит.
Сообщение combat »
Оба жаба душит,и авто пока с закрытыми не попадались.Почему Скан-Мастер их не валит?А комбик валит?
Pashkovskiy65
Меня за модуль к Комбику душила до первой прошивки, а потом отпустила. А валят блоки неправильные действия в большинстве случаев.
Перед програмированием просто нужно прочитать справку, котооая сейчас обновилась.
Сообщение combat »
Много залоченных блоков попадается?
На прошлой неделе было два авто _ВАЗ 21124 1,6 л. 16V Январь 7.2 21124-1411020-32 , вместо стоковой стояли в обоих случаях I205DX61_RCO. В описании к этой прошивке нашел " Прошивка уже защищена от копирования и при попытке чтения стирается.
В идентификаторах прошивки - серийный ID.
Так вот интересный момент. Автоаскан увидел ошибки , текущие параметры , но после перехода на вкладку "сведения" , связь прервалась.Так что в этом режиме узнать индефикатор прошивки не удалось.Скантестер вообще не соединился по диагнозу, но по програматору без проблем.После записи стоковой и тот и другой сканер работали нормально.Ну и конечно после считывания флеш у I205DX61 считались FFFFF..........
Последний раз редактировалось putnik51 23.06.2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
combat писал(а):Много залоченных блоков попадается?
Я же любитель, и у меня нет потока машин, но с защитой попадались. С 2009 г. Автел весь защищеный.
Сообщение шпунтик »
Сегодня в суматохе переплюсовал клемы при програмировании,в итоге сдох транзистор в колодке, разрещающий програмирование,у меня стоял КТ973А,по схеме стоит КТ814А,так все таки какой искать :| сканмастер не юсб.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Поставь 816 с любой буквой и не ломай голову/ у него и ток побольше и падение напряжения поменьше\
Сообщение Accept2 »
Я релюшку герконовую слаботочную ставил, вообще нет падения напряжения.
Сообщение шпунтик »
Спасибо,поставлю 816,так как у нас и нет ничего другого в продаже. :D
Вернуться в «Общие вопросы»
