Бош797+ без переделки
Сообщение valnatic »
valnatic писал(а):
Спасибо, будем пробовать когда приедет
а что его ждать. он здесь в ,,программах,, лежит
Я имел ввиду клиента, чипл. у меня есть. Но все равно спасибо
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Вчера 7,9,7+ без переделки зашился на 73% и всё, кердык, с сканмастером никакой связи, после переделки заработал как положено \ с сканмастером\ без всяких Chipлодырей, комп чистый без антивирусов т.к. всё что на него попадает проходит через каспера\лиценз\
Значит все-таки работает пословица" Скупой платит дважды". Я не хочу обидеть разработчиеов Скана, но факт остается фактом, я брал загрузчик из-за заявленных возможностей, прощить первый 797+ не получилось. Ладно, неправильно спаял шнур, покупаю шнуры- молчит(антивирь выключен). Сегодня решил попробовать простейший ,чтобы исключить вину Скана, загрузить Я5. Прошивку считал, при записи пишет "некорректный ответ Эбу при стирании прошивки".Убираю Скан, загружаю Комбиком, прошивка грузиться нормально, но Машина мертвая. Грузил раз пять, в том числе и стоковую, глухо. Дальнейший путь известен- банкомат, магазин,клиент.Два года прощиваю ломанным Комбиком( да простит меня СМС), не завалил ни одного блока. Я еще раз повторяю, я не в праве критиковать разработчиков и изготовителей) хотя к последним много претензий), вполне допускаю, что есть объективные причины ( защита прошивки, кривые руки и тд, но... по 797+, судя по форуму, проблемы не сняты( по крайней мере много претензий).Еще раз извините, хороший форум, хороший прибор( Мотор Тестер),хорошие отзывчивык люди, но... К вопрсу о цене( читал на форуме высказывание некоторых" а что вы хотите за такие деньги") хочу пояснить- хороший мастер , если берется за работу, делает её качественно за любые деньги, или он не мастер , а барыга.
Еще раз извиняюсь, если кого обидел, но накипело, просто крик души, не судите строго
Ребята, не шейте пока 797 "Без доработки" только с доработкой. Ничего страшного, кстати ЧипЛоадер вообще без доработки не шьет.
По Я5 проблем вообще никогда не было, этот блок завалить нереально, бывают случаи когда нарываются на защиту проца, кто-то когда-то поставил, но реаимируется Я5 тоже легко, описано в хелпе к Комбику.
Последний раз редактировалось Sergey 06.12.2009, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
в понедельник проверю свой бошик отпишусь. но насколько помню шил уже в новой версии
Сергей, я понимаю что пятый завалить надо постараться, и выложенный тобой хэлп применял не один раз, но это помощь при пароле. В моеи же случае прошивается свободно( Комбиком, а не Сканом),но не заводится, в т.ч. и стоковой.
А по поводу 797, если заявлено, то должен прошиваться, или это игра в лотерею.Это лично мое мнение, никому не навязываю, но нас так воспитывали(г Саров)
А сейчас боюсь пользоваться Сканом
Спасибо
сергвлад
Я переделывал чтобы сохранять "родные"flach и eeprom раз попробовал без переделки не вышло
Ну не знаю, пока не встречал убитого Я5. Насчет 797 присутствует какая-то связь с железом компа, у одних шьется у других нет, у меня не шьется без доработки, а вот програмист не может воспроизвести такое.
Значит пусть разработчики скажут об этом на форуме и не вешают на уши макаронные изделия, а те кто пишет что у них получается щить Боши без доработки, пусть расскажут подробно как, каким железом и тд, чтбы понять нам горемычным ,где мы лопухнулись.
Это наш форум и, я думаю, посторонних здесь нет, и стесняться нам некого
Последний раз редактировалось valnatic 06.12.2009, 01:13, всего редактировалось 2 раза.
Я уже запутался что-то... Я5 накрылся или 797? в любом случае с еепромкой надо еще поработать, зашить в блок родную прошивку и родную еепром
Sergey писал(а):Ну не знаю, пока не встречал убитого Я5. Насчет 797 присутствует какая-то связь с железом компа, у одних шьется у других нет, у меня не шьется без доработки, а вот програмист не может воспроизвести такое.
Я встречал( последний раз сегодня у меня), коллега с полгода назад, ,недалеко от меня, умудрился завалить пятый, я не видел как у него это получилось ,но блок завален. Хотя в душе теплится надежда реанимирпвать моего "покойника".
По поводу боша- ну где-то должна быть какая-то связь, почему Еомб щьет независимо от железа, а мы чем хуже
Sergey писал(а):Я уже запутался что-то... Я5 накрылся или 797? в любом случае с еепромкой надо еще поработать, зашить в блок родную прошивку и родную еепром
Накрылся пятый, 797 пишет " некорректный ответ бута, другой 20 минут вообще молчит
ПС Сергей, твой метод с передергиванием питания пробовал- бесполезно.
Да, и, желательно, чтобы разработчики увидели наш диалог
Всем спасибо, унас уже 01.30, завтр, то биш сегодня в гараж, учитаемся завтра, спокойной ночи
Сообщение Accept2 »
У меня Бош без доработки тоже не шьется. Связь устанавливается, прошивка встает, ставлю на машину- тишина, чека нет насоса нет. Цепляю опять к Scan Master- блок на связь не выходит. Перепаиваю резюк в блоке- все работает. И так с каждым блоком.
Вернуться в «Общие вопросы»
