проблема с бош 7.9.7+
Сообщение driver511 »
Сегодня получился вот такой казус- приехала Приора с глючным иммо,
клиент оставил машину у меня, сам уехал. Я снял блок- думаю на столе надёжней будет, разобрал, доработал, слил родные епром и флеш, залил чистый епром (на этом бы и закончить :) ), но решил залить тюнинг от Ledokola, тут и попал...прошло стирание флеш и только началась заливка загрузчик завис, даже сам девайс комп "потерял"...потом всё переустановилось, но флешь не могу записать ни в какую. Епром пишет, читает, флеш только читает, на диагнозу не выходит, даже на машине не стал пробовать, залил в подменный 16-кл. Январь Сашину прошивку и клиента отправил, но как блок то поднять? только комбиком?дать "отдохнуть"? До этого шил В7.9.7+
и с доработкой и без...прокатывало. Блок В7.9.7+(Hungary) 21126-1411020-00 B174DR03. Что посоветуете? Скрины глюка прилагаю..
Да..по совету Саши пробовал "играть" питанием от 11 до 15,6 В, при питании больше 13 В блок даже не подключается..
Сообщение amatycin »
При разборке блока, криминала вроде тосола или окислов не было?
Последний раз редактировалось amatycin 01.04.2010, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Еще раз пропаяй резюк.дай отлежаться ,должно помочь.
если не поможет ,поставь другой резистор...можно 10ком.
Сообщение Robin »
Нечего ему отдыхать, да и сопротивление не особо при чём, ведь читает.... Что читает то? Какие данные?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня все также в точности произошло с микасом 10.3+. Прошивку и еепром слил и сохранил, а при записи полный торчок и кнопка питания.
Сегодня на 7.9.7+ с доработкой при записи завис при распаковке прошивки. Прогу вышеб через диспетчер. Распаковал прошивку енигмой и все пошло.
Сообщение strem »
Robin писал(а):Нечего ему отдыхать, да и сопротивление не особо при чём, ведь читает.... Что читает то? Какие данные?
Ну так посоветуй ,что делать..
У меня реально случай с Калиной был..проблема была как ее описал driver511..
Блок сухой, чистый. С резистором попробую, но сомневаюсь.
Что считывает не смотрел, редактора на 7.9.7+ нет, если только
в хексе, больше расчитываю на "отдых", т.к. писали про такие
преценденты
попробуй в хексе сравнить то что считал со скачаной из инета
Сообщение Robin »
Пока не знаю, что посоветовать, вариантов много, сначало бы увидеть считанныю прошивку, ну или хотябы сравнить её с тем, что заливал, но насколько я понял, то запись прошла не успешно, значит и считает неправильно. Почему спросил, что считывает-потому, что процессор СТ10 имеет свойство лочиться, хотя для бош 7.9.7+ такое редкость. И ещё, когда не пишет флэш, что пишет загрузчик?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня в подменке такой блок, пишется без проблем. может пытались записать прошивку без плюса?
Не...прошивка была плюсовая, разве что энигма её некорректно
распаковала, ведь у Ledokola в архивах лежат крипты...хотя
размер на выходе получился штатный- 832кб. А загрузчик пишет
"ошибка запроса записи страницы" и это продолжается с минуту,
если не удаётся отключится, скан-тестер зависает, комп его теряет, потом он снова сам устанавливается..что пишет видно в прилагаемых
скринах.
А кто то писал венгерские Боши (плюсовые)?
Как пишутся? без проблем? или всё таки питание надо подбирать?
говорю же у меня такой блок. без проблем.
Сообщение strem »
Венгерские,китайские..все шил нашим загрузчиком.
Все таки попробуй как я писал выше...
Питание я беру с стационара.... больше 15в..
Почисти места пайки..можно спиртом,...пропаяй по новой..
Должно получится..
Хотел,как то записать прошивку на Калину,шил тоже с доработкой,вышло в точь -точь как у тебя на скринах.
тогда я сделал так ...убрал резистор,почистил место пайки карбклинером,потом спиртом.для уверенности поставил другой резюк,помолился :D ,и вперед...
Другого пути я не вижу..
Удачи.
Вернуться в «Общие вопросы»
