М 7.3 автел.
Сообщение Mirror »
Попытался сегодня перешить М73 21067-...21 (A327RD08 дпкв). Далее определения текущей прошивки и окна "использовать режим А373 ?" процесс не идёт. Пробовал и обновкой загрузчика и предыдущей версией.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
как ителму не пробовали?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я пробовал, в итоге опять комбик...
Сообщение Андрей »
А на вопрос "использовать режим...." что ответили? Ну это так, из интереса.
Диагност Изображение
Сообщение Mirror »
Насчет A327RD08 дпкв . Пробовал через Сканмастер-USB. Вкладкой "автэл без доработки" и "итэлма без доработки". Поиграл с питанием от 10,5 до 14,2в. В окне выбирал и "да" и "нет", окно появляется снова и снова. На этом- всё заканчивается..
Сообщение Mirror »
Mirror писал(а):Насчет A327RD08 дпкв . Пробовал через Сканмастер-USB. Вкладкой "автэл без доработки" и "итэлма без доработки". Поиграл с питанием от 10,5 до 14,2в. В окне выбирал и "да" и "нет", окно появляется снова и снова. На этом- всё заканчивается..
Пробовал другой ЭБУ с A327RD08 дпкв. Результат - вкладкой "итэлма без доработки " прошился без проблем.
Сообщение Андрей »
У меня последнее обновление загрузчика с простым автелом М73 не работает. Получается следующим образом: подключаю блок, начинается подключение, вылетает окно выбора режима "373ххх..." , нажимаю "нет", идет переподключение и опять это же окно с выбором режима. И так постоянно. Перезагрузил предыдущую версию с исправлениями - все работает как положено. лоченные автелы еще не пробовал. До этого с последним обновлением прошивал микас 7, январь 5\7, бош797(+) и с доработкой и без, ителму М73 - все шилось без проблем. Глюк только на обычном автеле М73 при подключении при выборе режима, если нажать "нет" - все идет по кругу. Это только у меня так?
я же писал уже об этом. и лог отправил. это и с закрытыми так. если срочно нужно - установи контейнер с плохой справкой.
Сообщение Андрей »
да срочности нет, меня пока вполне устраивает прежняя версия
Сообщение zattar »
Андрей я с A317**** пробовал такая же фигня получилась если нажать "Нет",а если "Да" ,то все проходит нормально.
A327RD08 21067-1411020-21
Сообщение CORE I5 »
Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
У меня скан мастер USB версия 3.6 со всеми последними обновлениями Подключиться вкладкой АВТЕЛ без дороботки не получаеться. Выбрал ИТЕЛМА без дороботки, с первого раза. Считал родную прошивку, за процессом наблюдал все прошло глатко. Новую шить пока не ришился.
Может ли быть при репроге новой прошивки засады?
У меня есть подменный М73 21114-1411020-12 можно для использавать с соответствующим софтом его для классики?
Сообщение zattar »
Самое страшное,чтоб с Вашего блока не отвалилать наклейка ДПКВ.
Re: A327RD08 21067-1411020-21
Сообщение Mirror »
CORE I5 писал(а):Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
Репрог А327RD08 без дпкв у меня был без проблем. Буквы дпкв отклеились, а еепром не сохранился (иль не клеил их никто, как у меня) - не беда.
Сообщение Андрей »
Репрог классики без проблем идет вкладкой "Нтелма без доработки", без разницы кто производитель - Автел или Ителма, проверено.
Сообщение METAH »
[quote="CORE I5"]Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
У меня есть подменный М73 21114-1411020-12 можно для использавать с соответствующим софтом его для классики?[/quote]
Недавно кувыркался с этим блоком.Пробывал шить двухрежимки с АДАКТА на базе другого софта-авто мёртвое.В итоге(спасибо jody-есть такой хороший человек на форуме)сделал мне прошивку на базе родного софта и всё ОКЕЙ!Так-что, если стоит ГБО 3 поколения, шей смело-проверено.
Вернуться в «Общие вопросы»
