Бош797+ без переделки
Вот здесь смотрите http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 93&start=0
А вообще схема с тумблерами выглядит вот так:
Вчера разобрал разьем, пропаял контакты. Сегодня решился на прошивку(сколько можно тянуть). Было два блока 797+, один франция, другой Венгрия( Калины 16 и 8 кл). Француз, как ему и положено, только с доработкой, но прошился довольно быстро. Венгр соеденился без доработки, но в первый раз прервал запись на 97%. Запустил второй раз- хоть и медленно, но прошился. Отсюда вывод- разработчики стараются( за что им огромное спасибо и уважение), а вот сборка и комплектующие подводят уже не в первый раз.
Но в общем хорошее дело ребята делают, успехов им нам на радость.
Здравствуйте.
Уважаемые пользователи, если у Вас будет возможность, попробуйте прикрепленную модификацию плугина Скан-Тестер (архив необходимо распаковать с заменой в "c:\Program Files\DiSco\Application\AddIns\ScanTest" ).
В данный файл были включены следующие исправления, относящиеся к режиму "BOSCH М7.9.7 (+) - без доработки":
- снижение вероятности сбоев при передаче данных;
- возможность переподключения к ЭБУ в режиме "без доработки" в случае возникновения сбоя прошивки.
парни, кому не трудно, скиньте пожалуйста этот файл на mansur005@mail.ru. у кого безлимитка. кому не жалко. спасибо
Вроде отправил. Инет по вечерам плохо работает.mansur005 писал(а):парни, кому не трудно, скиньте пожалуйста этот файл на mansur005@mail.ru. у кого безлимитка. кому не жалко. спасибо
Login Skype: dudarchuk62
Седни заменил ScanTesterProj. Попробовал без доработки 797 80 блок.
На связь вышел мухоментально, но светится только окошко "записать Flash".При нажатии "записать" записи не происходит.Просто мольча стоит.
Затем пробовал(первый раз) 12 блок i308da02/ Соединился несколько раз без доработки и прошился тоже. После присоединения, записи и считывания Flash не показывает название прошивки. Так и должно быть? Потом подвис. Откликнулся " с доработкай"(подпайка 2 сопротивлений по 300 ом).
А то на Я72 и Бош797 ID показывала...
Заливать пробовал с Адакта. Ща пойду на работу испытаю.
На работе в боксах холодно да и в сервисе(на улице-30-35). Ноут замерзает . Приходитьс брать домой.
