Микас 7.6
Микас 7.6
Сможет ли скан тестер прошить микас 7.6 (славута и ланос) если да то как??? скорей всего спомощью сторонней программы!! что порекомендуете????
Здравствуйте!шпунтик писал(а):Подскажите если я правильно понял адаптер сканмастер и Chiploader
Да, можно прошить Микас 7.6 с помощью программы Чиплоудер и нашего оборудования (используя кабель для программирования ЭБУ, DiSco и Scan Master, подключенный через BUS B, т.е от USB. Использовать СОМ порт или переходники при этом не требуется) без какой-либо переделки шнуров. Управление линиями питания и програмирования для установления связи с программой ЧИПлоудер при этом будет осуществляться программно из специального окна виртуального СОМ порта. Для этого нужно воспользоваться нашим новым ПО - виртуальный COM-порта DiScoVirtual: http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=294
Примечание. Для использования этого ПО необходимо осуществить переход на новую программную платформу:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... =2511#2511
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте, шпунтик.
Прямое подключение адаптера Scan-Master к COM-порту компьютера возможно с помощью специального кабеля, поставляемого в комплекте, однако Вы не сможете полноценно использовать кабель для программирования ЭБУ, т.к. будет отсутствовать возможность управления его выходами.
Скорее всего, Вы поставили радиолюбительскую версию оболочки. Для автодиагностики нужна версия типа MotorMaster. Ее Вы можете скачать по следующей ссылке: http://www.trade-m.ru/downloads/DiScoMo ... r297SE.rar . Кстати, скоро будет доступна версия 2.98SE, включающая в себя исправления некоторых ошибок, в частности http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=288 .
