Всем привет.
Клиент принёс ЭБУ на перепрошивку (думали что иммо заглючил), но как оказалось у него отгорела дорожка, идущая от 10-го вывода ЭБУ. Но помимо дорожки у него по ходу ещё что то гавкнуло. Т.к. на связь не выходит вообще, а на машине проверить не удалось - праздник, а машина в служебном гараже.
Что интересно:
Ломанный комбик 2.1.8 и Чип-лодырь1.6 пишут и читают его нормально с первой попытки!!! Причем пишут и читают правильно - т.к. опытов поставил много. Наш не хочет устанавливать связь ни в какую!! Ставлю к нашему загрузчику свой рабочий ЭБУ Я5.1-41 - связь устанавливается сразу с первой попытки и без проблем...
Получается, что наш загрузчик и те два используют разные алгоритмы для соединения?
P.S. Сразу скажу: к нашему загрузчику никаких претензий по именно этому вопросу нет!
Ещё такой вопрос вдогонку: на этом сгоревшем Я5.1.1 по принципиальной схеме ЭСУД 10 вывод ЭБУ вообще не подключен! Тогда почему сгорела дорожка в ЭБУ?
Машину ещё не видел, нерабочий ЭБУ уже забрали на списание, т.к. машина государственная с райгосадминистрации.
Не могу записать сгоревший Я5.1.1
Абсолютно в дырочку!!!как увалили блок? Дорожка ведь сама выгореть не могла. Получается сунули какой-то провод туда.
Я тоже в недоумении... Почему дорожка отгорела от 10 вывода ЭБУ?
Если на проводке Я5.1.1 на 10-ый вывод ничего не идёт (нет провода), то получается его (ЭБУ) всунули куда то в другое место!? Но с другой стороны клиент говорит, что заглох на ходу! Блин, и машины этой до сих пор нет! Поэтому хотелось бы разобраться заранее, до того как притянут (если притянут) машинку.
Вопрос: всё таки на проводке Я5.1.1 есть ли провод на 10-ый контакт ЭБУ или нет? Если есть, то куда он идёт?
