Запись Я7.2+
Запись Я7.2+
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Есть клиент по перепрошивке Я7.2+ прошка I204DP57, просит прошить так как машина туповата, хотя при этом полностью исправна. Просмотрел все темы по перепрошивкам и нигде не увидел никаких отзывов по Я7.2+ . Вот чё то боюсь немного... Запасного блока нет... Случится проблема - капец мне будет... Вот и хочу услышать отзывы от тех кто уже шил последней обновлённой версией нашим загрузчиком! Шить хочу без доработки.
Есть пару вопросов:
1. Наш загрузчик поддерживает криптованные прошивки от комбика или нужно только некриптованные 576кБт?
2. Без доработки флеш и еепром читаются или нет?
3. Без доработки флеш пишется фуллом или только калибровки?
4. Из справки:
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого впаять резисторы номиналом 330 Ом, так, как это показано на рисунке "Доработка ЭБУ". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности.
Внимание! Для корректной работы ЭБУ после программирования резистор необходимо вернуть на место.
Что то по моему начато про один способ перевода в бут, а закончено другим способом... - это ошибка справки или я чего то непонимаю?
Сообщение segangk »
Я такой блок шил один раз, без доработки, во время репрога выскочила какая то ошибка, но блок записался удачно и работает до сих пор.
А шил с новым обновлением или с каким?
Сообщение segangk »
Да давно уже дело было, декабрь- январь примерно.
Сообщение Андрей »
Эти блоки не ложатся. Шьются без доработки без проблем, пишется\читается только полный фулл и еепром, крипт или декрипт не важно, загрузчик сам определит и распакует, если надо. Иногда зависает во время распаковки, если долго висит окно распаковки и не пропадает(более минуты), то можно смело закрывать прогу и отключать блок. Перезагрузиться и подключаться по новой, все проходит нормально. Перед записью флеш довольно длинная пауза, надо подождать, такое ощущение, что прога зависла, просто подождите, и процесс пойдет дальше. У меня точно такой лежит для замены. перешивал уж не знаю сколько раз. С последним обновлением не пробовал, завтра могу попробовать и напишу, если очень надо. А с предпоследней версией шил без проблем, последнюю версию ПО загрузчика пользовать не советую, там есть глюки и по Автелу М73 . В общем не надо бояться этих блоков, они не валятся, по этому о них и не пишут, были бы проблемы - тогда было бы что почитать.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
По прошивке через бут в справке чиплодыря посмотри, там один резюк просто повернуть, а после прошивки назад вернуть. В справке скан-мастера и правда что-то не так.
Сообщение gory »
Андрей писал(а): .... последнюю версию ПО загрузчика пользовать не советую, там есть глюки и по Автелу М73 . .....
Уточни . :shock:
Подумай, посмейся.
Андрей, я был бы очень благодарен!!
Сообщение Андрей »
Уточни . :shock:
Вот здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1&start=30 описал проблему.
Сообщение gory »
Вот не знал про это и перешил несколько штук.
Теперь буду бояться. :? :D
Подумай, посмейся.
Сообщение Андрей »
Сегодня пробовал писать Я72 и 72+ без доработки с последним обновлением. Прошивал крипт СМС в обоих случаях без проблем.
Вполне допускаю момент следующий: устанавливал последнее обновление поверх предыдущего, т.е. без деинсталяции старого ПО. Сегодня переустановил все с удалением и перезагрузкой. Из того, что есть в наличии: Я72 и Я72+ (без доработки)- прошивка крипта(формат СМС) с распаковкой загрузчиком в обоих случаях - без проблем. Осталось проверить Автел М73 и Б797(+).
Хм, а я ведь тоже последнее обновление устанавливал без удаления предыдущего... Блин, нужно будет переустановить как положено с дейнсталяцией и перезагрузкой.
Ещё такой вопрос... Из-за того, что на Я7.2+ у меня ничего нет, то:
1. Можно ли вместо I204DP57 на Я7.2+ записать переконвертированную прошивку от простого Я7.2 из последних обновлений Ледокола? Если можно, то какую? авто 2110, 1.6л, 8кл.
2. Конвертер Я7.2/Я7.2+ - говорят корректно работает только с софтом ДО?
3. Стыдно просить, но может есть у кого что-нибудь путное на я7.2+ под данное авто? можно в личку...
Сообщение segangk »
Вот у Виктора (Ledokol) как раз и есть.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сам пробовал? а то я купил на бк но пока ещё не пробовал
Сообщение Андрей »
На сколько я понимаю, конвертер Я72+\Я72 создан был только для редактирования прошивок Я72+. Сделать прошивку Я72+ из Я72 конвертером не получится.
Вернуться в «Общие вопросы»
