Декрипт.
Благодарил (а): 38 раз
Декрипт.
Сообщение strem »
Господа,наш загрузчик шьет крипт прошивки М73..
Я чота не в курсе..
У меня он ,загрузчик, отказался шить.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
шьёт. иногда зависает при этом. выход через три кнопки
Сообщение putnik51 »
А если при прошивке в М7.3 Автел окошко "распаковщика" проходит дважды от 0 - 100%.
Потом идет запись как и должно быть. Это нормально?
Сообщение шпунтик »
У меня всегда так распаковывает.
Сообщение strem »
Тогда почему,когда пытаюсь зашить крипт прошивку (Автел М 73..передний привод 1.6 8кл.),Скантестер пишет..
""Конфигурация прошивки не определена.""..ну и сообщения "ошибка записи прошивки"
Сообщение strem »
Так... все дело было в размере загружаемой прошивки...112 кб .
Вот поэтому то и не мог загрузчик зашить прошивку.
о как! значит умный!
Сообщение gory »
Ну уже говорилось об этом. :(
Чтобы не пугать людей надо бы приоткрыть
завесу тайны над вопросом в какой блок
в каком режиме какого размера прошивки
загружать.
Подумай, посмейся.
Сообщение strem »
Тут как вышло...
Человеку захотелось в прошивке убрать отсечку..Я на Окте попросил Оскара сделать в прошивке Паулюса отсечку до 7500..
Оскар в СТР убирает отсечку до требуемой и скидывает прошивку мне на мыло..
Я пробую зашить эту криптованную прошивку Скантестером в М73 (есть у меня на подмену..) .а она оказалась 112 кб,остальное в пути затерялось...
Оскар еще раз скидывает прошивку..на этот раз она оказалась требуемого размера..
Без проблем зашил и вытянул Декрипт..на всякий случай..
Вот как то так...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
strem писал(а):Тут как вышло...
Вот как то так...
Интересно, а когда гайки крутишь на размер смотришь???
Сообщение strem »
Не надо...смотреть не смотреть...что умный такой.. :twisted:
Вернуться в «Общие вопросы»
