осц-мы пользы от чистки двигателя винсом
artmel
Сообщение artmel »
снял осц-мы до чистки двигателя винсом без снятия форсунок.
выводы - смывает нагар, что увеличивает время открытого состояния клапанов.
Осциллограммы пользы от чистки двигателя винсом.
Время открытого состояния клапанов как я всегда думал зависит от зазоров в клапанах и кулачков на распредвалу. т е от их ширины и высоты. А вот с какого боку мойка повлияла на время открытия мне не понятно,если можете объясните. Проходное сечение между клапаном и его седлом после мойки становится больше это факт. :roll: :roll:
artmel
Re: Осциллограммы пользы от чистки двигателя винсом.
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):Проходное сечение между клапаном и его седлом после мойки становится больше это факт. :roll: :roll:
вот по этому и время в открытом состоянии стало больше.
Осциллограмы пользы от чистки двмгателя ВИНСОМ
Разряжение во впускном коллекторе да увиличится, а вот время открытого состояния величина постоянная ИМХО.... обусловленная скоростью вращения и конструкцией распредвала.
artmel
Re: Осциллограмы пользы от чистки двмгателя ВИНСОМ
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):Разряжение во впускном коллекторе да увиличится, а вот время открытого состояния величина постоянная ИМХО.... обусловленная скоростью вращения и конструкцией распредвала.
нагар имеет свою толщину и он вычитается из общего зазора открытого клапана.
Вы правы в том что после мойки есть улучшения,но я имею ввиду идеал когда всё чисто. А если во впускной коллектор под клапан тряпку затянуло,но это не говорит о том,что не открылся клапан или изменилось время открытия.
artmel
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):Вы правы в том что после мойки есть улучшения,но я имею ввиду идеал когда всё чисто. А если во впускной коллектор под клапан тряпку затянуло,но это не говорит о том,что не открылся клапан или изменилось время открытия.
я понял Вас.
мы говорим об одном и том же, просто разными словами.
Re: осц-мы пользы от чистки двигателя винсом
Сообщение gnat »
artmel писал(а):снял осц-мы до чистки двигателя винсом без снятия форсунок.
Ты ж не хитри а выкладывай осцилограмы как я выкладываю что б всё было видно и нулевую линию и ручки как установлены.
artmel
Сообщение artmel »
нулевую линию видно на рамке, а параметры - снимал самописцем, непомню.
Вернуться в «Общие вопросы»
