ВАЗ2111. Проблема с заменой блока. Нужен совет срочно.
Сообщение Aalkor »
Ребята! Нужна срочная помощь .
С утра притащили 11 от кузовщиков. Были сварочные работы. Не заводиться.
Цель:завести.
До кузовщиков тачка бегала отлично.
21114-ххх-31 a204do57 Январь 72+
Что я обнаружил.
Ощибок нет.
Нет искры.
ДПКВ в сружке.Почистил поставил.Искры нет.
Подкинул свой, подменный,21124-32 со стоковой i204do57.
Искра появилась на 2-3.
Поменял КЗ. Искра появилась на обеих катушках. Движок заработал ровно. Нареканий нет.
Решили заменить ЭБУ(со своей таки не заработал).
На рынке ассортимент не богат. Выбрали 21124-ххх-32 i205dp57
Подсоединяю программатор. На связь не выходить.
Доработал, подпоял два резюка по 300-330 ом. На связь вышел сразу. Жаль не считал прошивку с блока Сразу стал заливать сток.Прошился без проблем. На диагностику на столе не вышел.Устанавливаю на тачку.Подключаю ДСТ. Поворачиваю замок -включается вентилятор и не выключается.Иденты и блок определились правельно. Снимаю блок . Ставлю свой-все ок.
Ставлю новый, опять включается вентилятор. Со своего блока считываю прошивку и епром, заливаю в новый. Вентилятор включается с поворотом ключа.
Невозможно провести инициализацию.
Сомнения в блоке.Некондиция?
Гарантия пропала, так как блок вскрывал и дорабатывал.
Что я делаю неправельно? Подскажите. Мозги уже кипят...
PS Только вскрыли родной блок. Один ключ выгорел.
Попробую завтра заменить. Если поможет.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ДО - обычный январь, ДП- плюсовой. вопрос. что шили туда?
Сообщение segangk »
А204DO57 - это Я 7.2 без плюса, а вот I205DP57 - это плюсовый Январь. Какой прошивкой новый шил? Мансур опередил!!! :D
Сообщение Aalkor »
Родной был 21114-ххх-31 a204do57 Январь 72+
На блоке моем блоке 21124-32 со стоковой i204dp57 работает.
Купили 21124-ххх-32 i205dо57. Поменял на i204dр57. Пошла такая хрень. С поворотом ключа карлсан включается ...и все... не выключается. Хотя с моим блоком все ок
Последний раз редактировалось Aalkor 20.10.2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Извеняюсь
Январь 72
вы в плюсовой блок влили обычную прошивку. лейте плюсовую. ту же ДП
Сообщение Aalkor »
Заливал в новый 21124-ххх-32 DP57. Зарапортовался.
т.е. вы вернули заводскую прошивку в новый блок? залили и205дп57?
Сообщение Aalkor »
В 124-32 я залил сток 11432. т.е I205DP57 поменял на I204DP57 вместе с епром
шейте ещё раз. только непонятно зачем какието сопротивления. и так всё шьётся легко
Сообщение мотя »
В блок 21124-ххх-32 i205dp57 (купленный на рынке) заливаем I204DP57. Это у нас Январь 72+.
А 21114-ххх-31 a204do57 это не Январь 72+ , а Январь 72.
Сообщение Aalkor »
Без доработки и не соединяется... В том -то и дело.... Я уже и провода не отпаиваю. Заливал раз 5 i204dp57 и с епромом и без.
Сообщение шпунтик »
По моему вы сами себя запутали,вы купили(Купили 21124-ххх-32 i205dо57.) блок без плюса( Поменял на i204dр57. Пошла такая хрень.) а залили в него плюсовую прошивку
Сообщение Aalkor »
фотика рядом нет .
перепечатываю ярлычек
21124-1411020-32 i205dp57
лил i204dp57
Сообщение Aalkor »
как просто 72 он не соединяется.... тоже думал
Вернуться в «Общие вопросы»
