вопрос по шнуру для программирования
В шнуре 81 пин 23 контакт посажен на массу( разрешение прог. для м797(+)) остальным блокам это не мешает, но это пока 23 пин у них пустой, а в полной версии M73 на нем висят дополнительные +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G) и значит при репроге этих блоков возможен выход из строя драйвера.отсюда вопрос-может стоит в шнуре 23 пин пустить на массу через подходящий резистор?( я сделал тумблер, но человеческий фактор не исключить)
не помешает ли это работе адаптера?
Re: вопрос по шнуру для программирования
У меня 23 нога и так сделана через тумблерbarboss98 писал(а):В шнуре 81 пин 23 контакт посажен на массу( разрешение прог. для м797(+)) остальным блокам это не мешает, но это пока 23 пин у них пустой, а в полной версии M73 на нем висят дополнительные +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G) и значит при репроге этих блоков возможен выход из строя драйвера.отсюда вопрос-может стоит в шнуре 23 пин пустить на массу через подходящий резистор?( я сделал тумблер, но человеческий фактор не исключить)
поздравляю!izotop писал(а):У меня 23 нога и так сделана через тумблерbarboss98 писал(а):
barboss98 будте вежливее, и в следующий раз не получите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕbarboss98 писал(а): поздравляю!
[quote="barboss98"]В шнуре 81 пин 23 контакт посажен на массу( разрешение прог. для м797(+)) остальным блокам это не мешает, но это пока 23 пин у них пустой, а в полной версии M73 на нем висят дополнительные +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G) и значит при репроге этих блоков возможен выход из строя драйвера.отсюда вопрос-может стоит в шнуре 23 пин пустить на массу через подходящий резистор?( я сделал тумблер, но человеческий фактор не исключить)
не помешает ли это работе адаптера?[/quot
Повесил 23 ногу на массу через резистор сопротивлением 500 Ом. так надежнее. Бошу это не мешает и на м73 драйвер не вылетит.
Уважаемый admin Artmel, я, как официальный пользователь оборудования М-трейд, вполне законно,полагаю, могу расчитывать на грамотную техническую поддержку, и столь же грамотные( несущие информационную нагрузку) советы коллег. если вы считаете, что мой вопрос из серии:" а у нас в квартире газ" то предупреждение мною вполне заслуженно, но позвольте спросить к какой категории можно отнести пост предыдущего оратора, за ответ на который я схлопотал предупреждение?! может стоит обратить ваше внимание на сообщения подобного толка? я не могу выполнять за вас вашу работу( я всего лишь пользователь) но прошу вас раздавать предупреждения до того, как появляются ответы подобные моему("поздравляю") и ещё прошу вас не удалять моего сообщения, что бы его могли прочитать другие пользователи этого ресурса и сделать вывод о правомерности полученного мной предупреждения. Что касается моего вопроса,то он остаётся в силе, я купил шнур для программирования без тумблера и без сопротивления, может пора( если это насущно) внести доработки в продукцию М-Трейд?.admin писал(а):barboss98 будте вежливее, и в следующий раз не получите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕbarboss98 писал(а): поздравляю!
PS снял скрин шот на память.
взаимно коллега, сам повесил сегодня 470 оМ, протестировал- работает хорошо, как на одних так и на других блоках... но вопрос остаётся в силе: если это вполне целесообразное усовершенствование, то не пора ли внести его в продукцию( согласитесь, купить а после паяльником ковырять, усовершенствуя, не цимус).marabu писал(а):barboss98 писал(а):В шнуре 81 пин 23 контакт посажен на массу( разрешение прог. для м797(+)) остальным блокам это не мешает, но это пока 23 пин у них пустой, а в полной версии M73 на нем висят дополнительные +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G) и значит при репроге этих блоков возможен выход из строя драйвера.отсюда вопрос-может стоит в шнуре 23 пин пустить на массу через подходящий резистор?( я сделал тумблер, но человеческий фактор не исключить)
вы меня учите как администрировать форум? не нужно мне помогать. отдохните пару дней. может станете вежливее.barboss98 писал(а):Уважаемый admin Artmel, я, как официальный пользователь оборудования М-трейд, вполне законно,полагаю, могу расчитывать на грамотную техническую поддержку, и столь же грамотные( несущие информационную нагрузку) советы коллег. если вы считаете, что мой вопрос из серии:" а у нас в квартире газ" то предупреждение мною вполне заслуженно, но позвольте спросить к какой категории можно отнести пост предыдущего оратора, за ответ на который я схлопотал предупреждение?! может стоит обратить ваше внимание на сообщения подобного толка? я не могу выполнять за вас вашу работу( я всего лишь пользователь) но прошу вас раздавать предупреждения до того, как появляются ответы подобные моему("поздравляю") и ещё прошу вас не удалять моего сообщения, что бы его могли прочитать другие пользователи этого ресурса и сделать вывод о правомерности полученного мной предупреждения. Что касается моего вопроса,то он остаётся в силе, я купил шнур для программирования без тумблера и без сопротивления, может пора( если это насущно) внести доработки в продукцию М-Трейд?.admin писал(а):barboss98 будте вежливее, и в следующий раз не получите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕbarboss98 писал(а): поздравляю!
И кстати, официальная поддержка официально производится на этом форуме http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums , а ММК это клуб диагностов.
Да и расчитывать на грамотную техническую поддержку, и столь же грамотные( несущие информационную нагрузку) советы коллег вы не можете, это личное дело каждого , отвечать вам или нет. а с такими манерами как у вас, что то я сомневаюсь что вам будут помогать.
"..........а в полной версии M73 на нем висят дополнительные +5в ........."
Парни , а кто скажет что это за полная версия М73 ? А то автора забанили , правда так и не понял за что , если за реплику " Поздравляю " , то вроде ничего криминального. А вот техническая сторона вопроса интересна. Именно после программирования лег у меня 797+ , причем что касается причины так и остались лишь предположения.
