перестал шиться бош мп7
Сообщение Фтвкун »
добрый день всем.
ситуация следущая.
приехала машинка (шнива) блок бош мп7 сток m7n20v33
залил калибровки сначала (от такого же фула)
не понравилать работа на хх, и было подозрение, что блок уже перешивался.
залил фулл, потом опять калибровки, все прошло отлично.
клиент уехал. отзвонился на след день, попрвил немного калибры, пригласил опять.
приехал, а шиться ни в какую не хочет. пишет запись запрещена и так по кругу.
пробовал на машине клиента (12.2В). потом снял блок, пробовал дома от стабиизированного источника (12,7В - на нем всегда все шилось), потом на свой машине на заряженном аккумуляторе (13 вольт) потомна заведенной машине (13,7 В)
ни в какую.
логи прикладываю, подскажите в чем может быть дело.
Сообщение zattar »
Сейчас мучил такой блок в последнем обновлении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=270 Вроде нормально.
Сообщение Фтвкун »
в общем кажется нашел, я в чем дело.
сегодня приезжала машинка с январем 7 на обновление, и когда уже и с ней не смог соединиться, то стал копаться что и как, и вот что получается.
НЕТ сигнала разрешение программирования.
0 вольт и все.
куда копать, кто подскажет?
сканмастер вскрыл, на вид все олично.
питание перепутать не мог, т.к. крокодилы давно отрезал и поставил штекер.
выручайте. форум пролазил, нигде нет схемы, куда посмотреть.
kms
Сообщение kms »
Фтвкун если ты про ScanMaster USB, то там схема не нужна. Смотришь схему кабеля программирования ЭБУ - http://www.motor-master.ru/img/SMUSB_Ca ... ircuit.JPG
В первую очередь проверяешь есть ли 12в на нижнем выводе резистора R1, если на нижнем есть, а на верхнем нету, то проверяешь сам резистор, если целый то открываешь адаптер и проверяешь на пробой транзистор на который идет 2 вывод разъема J1.
Ну илит, если не разбирая адаптер, проверить с каким нибудь кабелем где используется вывод 2 разъема адаптера, например такой или такой.
Сообщение Фтвкун »
спасибо огромное.
проблема в резюке оказалась!!! обломился, как только я к нему прикоснулся.
похоже на бракованный резистор.
завтразаменю, и проверю.
спасибо еще раз.
Сообщение Aalkor »
У меня МП7.0 не шился из-за светодиода на pin 18,27,37 в самом шнурке 55pin SM USB. Шнур-самопал.
Давно хотел написать, забывал.
Благодарил (а): 14 раз
Re: перестал шиться бош мп7
Сообщение drofa »
Скан мастер кан с версией программы 3.28 не смог прошить сегодня. Считал калибры а при попытке заливать полный флеш происходит ошибка и всё по кругу идёт, отключал, повторно блок соединяется но прошить не удалось. На машине блок не заработал. Какие будут у кого мысли?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение biem-zaiks »
Точно такая же история ( Хорошо что с подменным блоком, пока не решил никак .
Сообщение drofa »
Блок на авто на связь не выходит, получается стирание проходит, пробовал заливать калибры, льёт с запинкой но проходит, но при этом софт то отсутствует. Чиплодырь уже не видит блок. Называется приплыли.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
косяк загрузчика получается?
Сообщение Angald »
drofa писал(а):Блок на авто на связь не выходит, получается стирание проходит, пробовал заливать калибры, льёт с запинкой но проходит, но при этом софт то отсутствует. Чиплодырь уже не видит блок. Называется приплыли.
Не надо паниковать, у меня бала подобная ситуация со SM-CAN ( так же после манипуляций с блоком нашим загрузчиком ChipLoader офф перестал его видеть ) , попробуйте прошить с помощью ломаного CombiLoader, заливайте сразу full flash соответствующий данному блоку, по крайней мере мне повезло.
Сообщение drofa »
Angald писал(а): Не надо паниковать, у меня бала подобная ситуация со SM-CAN ( так же после манипуляций с блоком нашим загрузчиком ChipLoader офф перестал его видеть ) , попробуйте прошить с помощью ломаного CombiLoader, заливайте сразу full flash соответствующий данному блоку, по крайней мере мне повезло.
Спасибо, знакомый с офф комбиком помог оживить блок, ломаным не пробовал. Сканмастер очистил всё и не записал, пробовал и откатываться на версию 3.26.2 тоже самое, калибры заливает, но как не знаю, пока больше не хочу адреналина...)))
Вернуться в «Общие вопросы»
