Bosch 7.9.7+ и наш загрузчик
le1
Сообщение le1 »
Сегодня обнаружил интересную вещь. После прошивки нашим загрузчиком блока, комбик его шить не может. Происходит циклически стирание и все. Думал блок заглючил, попробовал на другом блоке - такая же ерунда. Кто сталкивался, подскажите, как побороть данную проблему. Шил во всех случаях с доработкой.
le1
Сообщение le1 »
Сейчас разбираюсь с этим блоком, его и наш не шьет. Процесс записи доходит до 100%, отключаюсь, снова подключаюсь, а прошивка осталась та же. При детально рассмотрении блока оказалось там допаяно 2 резистора. Отпаял их и все равно запись не идет. Блок закрылся.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Где и что допаяно? Получается вы сами с собой разговариваете. Два резистора допаиваются в простой блок, вы же говорите о плюсовом. :(
le1
Сообщение le1 »
Считал прошивку, а там все байты 9B 00
le1
Сообщение le1 »
Блок именно 797+
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Фото в студию, с этими блоками проблем нет вообще,Вы что-то неправильно делаете
le1
Сообщение le1 »
Вот и фото. Цветом отметил место где были резисторы
сергвлад
Да , вскрыл свой блок на том месте резисторов нет, а что Вы шьете в режиме без доработки?
Сообщение Aalkor »
Откуда дровишки? их история?
А до этого ты эти блоки шил?Или тебе их принесли?
Какую прошу пробовал заливать перед глюком?
Сток с родным епром пробовал заливать?
Обычно с перепайкой нижнего сопротивления шьется нормально.
Про 9B 00 на 797+ слышу впервые.....
le1
Сообщение le1 »
пробовал и с доработкой и без нее. Без доработки с блоком вообще не соединяется ни нашим, ни комбиком.
le1
Сообщение le1 »
С самарской битой машины, первый раз его прошил и отправил клиента на нем кататься, месяц проездил - полет нормальный. Приехал клиент, блок снял, попробовал перепрошить - безуспешно.
сергвлад
Положит- ка блок на полку, до завтра....
le1
Сообщение le1 »
И сток пробовал. Сейчас в нем прошивка B104CR02.
le1
Сообщение le1 »
Сейчас другой блок попробовал прошить, прошился без проблем, видимо в спешке первый раз что то не так делал. Танцы с бубном.
Сообщение Aalkor »
Ну тогда и второй отлежится и оклемается. Ты их наверно по запарке убил сам не теми прошами.
Вернуться в «Общие вопросы»
