7.9.7+
Сообщение gory »
Попробовал загрузить Адактовскую прошивку в БОШ 7.9.7+
без доработки. Вывел из разьёма с 23 контакта шнурок на (-).
Связь устанавливается, загрузить, просле распаковки прошивки
сообщение - не верный размер прошивки. :shock: Пробую стандартную -
такая же бяка. Несколько раз перезагрузил диско, связывается нормально, а вот с распаковкой прошивок ну не как. :(
Подумай, посмейся.
Сообщение шпунтик »
После обновления перешивал7.9.7+ с доработкой при считывании прошивки B120er16 тоже писал какую то ошибку,что точно не помню,загрузка прошла на ура,раньше такого не было 8) 8)
Сообщение gory »
шпунтик писал(а): ..... с доработкой при считывании прошивки ....
Что-то не понял. о чем ты пишешь? :( . У меня бЕз доработки и не при считывании а при распаковке.
В огороде бузина .... . :)
Подумай, посмейся.
Re: 7.9.7+
Сообщение Accept2 »
gory писал(а):Попробовал загрузить Адактовскую прошивку в БОШ 7.9.7+
Дак там 23 контакт вроде в колодке уже с массой соединен. Распаковать попробуй энигмой
Сообщение шпунтик »
Я пишу о том что после обновления началась такая бяка и у Вас так ?
Сообщение gory »
У меня 23 выведен не был.
Шил другим загрузчиком всегда. А тут маленько порвали шнурок вот и взялсяза наш. Так что как было до обновления не в курсах.
Не понятно почему он не читает прошивку из папки. Энигмой конечно обрабатывал.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
После перехода на новую платформу,шил и бошики и микасы .
Распаковшик бывает иногда, очень медленно распаковывает прошивку,три-четыре минуты..но чтобы писал "неверный размер" :cry: такого небыло.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вспомнил было раз такое. думал там плюс, а оказалось простой бошик. так и писало точно
Сообщение strem »
Только что прошил Бош 797+ с Нивы-утопленника..(валяется у меня).
Все пролшло на ура.
Сообщение gory »
Очень рад, что у всех в основном нормально. :)
Жаль только у меня не распаковывает. :(
Прошка b1c02q05. И связь установливалась именно как 7.9.7(+)
"без доработки"
Отцы-командиры, а можно как нибудь загружать прошивку в буфер программы до установления связи с эбу. :? Эта опция совсем не лишняя.
Попробую переустановить Диско.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, gory.
В течении последних 2-х обновлений логика работы с M7.9.7(+) не менялась. Скорее всего эту прошивку Вы пишете в первый раз.
В плугине Скан-Тестер для M7.9.7(+) корректный размер прошивки жестко зафиксирован, т.к. нам ни разу не встречалась прошивка с нетипичным размером. Видимо Ваш случай как раз из этой серии. Пришлите ее, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru. Мы постараемся изменить поведение загрузчика.
Сообщение шпунтик »
шпунтик писал(а):После обновления перешивал7.9.7+ с доработкой при считывании прошивки B120er16 тоже писал какую то ошибку,что точно не помню,загрузка прошла на ура,раньше такого не было 8) 8)
Проблемма при считывании прошивки из блока повторилась,блок BOSH7.0,при считывании пишет:ошибка при чтении поршивки,в чем причина подскажите.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, шпунтик.
При работе с MP7.0 мы можем читать только калибровки. В некоторых случаях ЭБУ отказывается предоставлять к ним доступ. Обычно это бывает в случае, если ЭБУ кажется что повреждены они, прошивка или содержимое EEPROM. К работе с M7.9.7(+) эта ситуация отношения не имеет.
Gory, ну хоть бы на Хрюнер зашел и посмотрел что это за прошивка, Бош без плюса.
Сообщение шпунтик »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, шпунтик.
Спасибо Николай.
Вернуться в «Общие вопросы»
