Бош797+ без переделки
Сообщение Accept2 »
Добрый день всем. Шил сегодня ВАЗ-2105 с блоком Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 Е-2 нашим загрузчиком БЕЗ ДОРАБОТКИ. После загрузки посмотрел иденты прошивки- а они не изменились. У всех так, или блок просто не прошился?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня меняются. правда классику не шил ещё. но думаю без разницы
Сообщение Accept2 »
Именно при прошивке без доработки?
и так и так. посмотрел щас в идентах. меняется только дата программирования. и то не числа а надписи. фаст, софт и т.д.
Последний раз редактировалось mansur005 16.07.2009, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Accept2 »
Спасибо. Т.е. получается, что блок у меня не прошился. Странно
просмотри ещё раз. еслиб не прошился ты бы заметил ошибку
Сообщение Accept2 »
Да не, смотрел. Там иденты такие же как и на стоке, с нашей складчины, но дата создания прошивки - 18.01.2006 как была так и осталась
Сообщение Accept2 »
Все, разобрался. Оказывается там иденты одинаковые со стоком, для конспирации. Спросил на Адакте
Сообщение balovnevmaksim »
Шил сегодня приору, первая серийка стояла, блок французкий, зашивал тюненую на последнем софте, связь установилась, прошивка удалилась и все....
Пришлось резюк паять, что за беда?
Сообщение Андрей »
balovnevmaksim писал(а):Шил сегодня приору, первая серийка стояла, блок французкий, зашивал тюненую на последнем софте, связь установилась, прошивка удалилась и все....
Похожая беда , только с шеви-нивами. три блока, ни один без доработки не прошился, родная проша b122hr91, выходит "ошибка записи флеш", на последнем блоке при 83% вылезла. И все, блок без доработки на связь не выходит.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
штук 5 нив с французскими блоками шил ни одна без доработки не прошилась. что хорошо- ни на одной резисторы не возвращал на место. и все нормально работают. с передним приводом такое не всегда прокатывает. 8)
неисповедимы пути электронов
pkl
Сообщение pkl »
Плюсовые ни разу без доработки не прошил, все время приходится дорабатывать. Резистор назад не возвращаю.
прошил всего лиш 4. из них 3 приоры. блок не снимал. производство не знаю
Сообщение Андрей »
Переделал шнур для программирования, поставил тумблер на разрешение, жду случая проверить. До обновления, кстати, шил плюсовые без доработки нормально.
Мансур, прав ты оказался, на счет того, что во время программирования без доработки загрузчик выставляет флаг разрешения программирования, на последнем блоке обратил внимание. Потом переписал его с доработкой, а в этом режиме, во время записи прошивки, флаг разрешения программирования был не активен, и записался без проблем.
А на приоре ты как умудряешься разъем отсоединить? У меня чето не получается...
о, я даже и не вспомню толком! но руки у меня маленькие. подлазят во всякие места.
Вернуться в «Общие вопросы»
