Класика м74к
Класика м74к
Сообщение bruoleg21 »
Вчера имел секс с блоком м74к прошивка I428RF09, подключался и как м74к, и как ителма м73, ошибка загрузки, и на 3.27 версии и на 3.28 такая же байда, так и отпустил клиента не счем,и в кармане не прибавилось, начинает это уже достовать.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 112 раз
Re: Класика м74к
Где эта версия 3.28 ?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Класика м74к
Сообщение prostodrug »
bruoleg21 писал(а): Вчера имел секс с блоком м74к
поправьте свой пост!!
Re: Класика м74к
Широкий писал(а):Где эта версия 3.28 ?
Добрый день!
Широкий, Обновление ПО 3.28 вы можете скачать здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=6795
Благодарил (а): 28 раз
Re: Класика м74к
Сообщение eskander »
Аналогичный случай, причем классика на чип ко мне заезжает второй раз и второй раз после часовых плясок извиняюсь и клиент уезжает к конкурентам. Думаю больше ко мне они не приедут.
И новую версию ставил и пробовал как М73 с доработкой (замыкая на корпус 104 ногу прцессора) все впустую!
Сохранил логи, может это поможет производителям оборудования?
Сразу скажу, с USB шнуром полный порядок, попрощавшись с клиентом тут же прошил подменный М74 . Легко!
БП самодельный стабилизированный, с регулировкой от 9 до 18 В. Ток до 5А. Шью им уже 3 года.
Шнур для программирования самодельный.
Распиновка:
С1 ----- 11,13 вывод разъема DB15 ---- K-line
J2,B2,M3 ----- 10 вывод разъема DB15 ---- Power
H1,L2,L3 ----- 4, 5 вывод разъема DB15 ---- Gnd
Сам шнур прозванивал не однократно. Все ок.
Ни какие приложения при работе загрузчика больше не запущены. Антивирус отключен. Параллельно с БП висит аккумулятор 55 А.ч.
Хочется услышать реакцию производителей.
P.S. при попытке подключении в режиме М7.4к процессор загружается 100%
Re: Класика м74к
Сообщение Red58 »
Re: Класика м74к
Спасибо, но я это читал, думаю там опечатка. Это переделка для M74CAN блока и М74. Дело в том что сама переделка касается провода, идущего на пин А4 большого разъема. В схеме шнура для программирования М74к этот пин не задействован.
Там только 3 провода. А может схема по которой я делал шнур тоже не верна???
Re: Класика м74к
Вот такая схема была. Есть ваш пин но не указано что это именно 74к :| Может так правильнее?
Хотя в более новой схеме снова нет пина А4 на который Вы указывали
И в последней актуальной тоже нет :focus:
Re: Класика м74к
Не ребята, наверно без производителей не разберемся...
Вот скрин из распиновки блока М74к. Пин А4 есть выход резервного реле.
Этот пин в шнуре программирования этого блока не нужен.
Re: Класика м74к
Вообще то странно что теме уже больше 2 месяцев, а у производителей не нашлось времени ответить на простой вопрос.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Класика м74к
Сообщение dimka112 »
Производители смотрят раздел "Техподдержка". Если есть какие вопросы, задавайте там.
А теперь по делу, у Вас отдельный шнур программирования для М7.4к?
Если отдельный то вот его распиновка.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Класика м74к
Шнур у меня универсальный для М74 и М74к.
Но распиновка соответствует указанной Вами схеме.
И резистор между 1 и 2 ногой и перемычка 1-12 присутствуют. Хотя не понимаю их необходимость для блока М74к.
Но все это есть т.к. шнур универсальный и эта цепь нужна для других блоков.
А на счет раздела верно, ошибся я.
Re: Класика м74к
eskander писал(а):Шнур у меня универсальный для М74 и М74к.
Эта цепь нужна для запуска адаптера.
Вернуться в «Общие вопросы»
