прошивка J7es
прошивка J7es
Сообщение kospavlov »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто может, есть прошивка для января 7.2 j7es 17.6, прошил ей свой таз и вот какая проблемка, появилась ошибка P0122 низкий уровень сигнала дпдз, датчик менял, тоже самое, на стоковой прошивке такого нет, и на диагностике показывает ацп дпдз 039 вольта при любом положении дросселя, а в процентах на холостых открытие дросселя скачет 1-2 %. что может быть с этой прошивкой? может кто нибудь может её подредактировать, просто с ней машина едет хорошо, лучше пока я не нашел
Re: прошивка J7es
Сообщение Мастеровой »
Нужно протянуть массы и проверить ДПДЗ... думаю что проблема там...
Re: прошивка J7es
Мастеровой писал(а):Нужно протянуть массы и проверить ДПДЗ... думаю что проблема там...
Нет, я прошиваю стоковую прошивку и она работает четко без ошибок и ацп дпдз показывает корректные показания, это не в железе проблема, только на этой прошивке такое
Благодарил (а): 345 раз
Re: прошивка J7es
купи нормальную прошивку и не парься
Re: прошивка J7es
а где гарантия что эта твоя нормальная будет то что надо?
Благодарил (а): 15 раз
Re: прошивка J7es
Сообщение Vermilion88 »
kospavlov писал(а):Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто может, есть прошивка для января 7.2 j7es 17.6, прошил ей свой таз и вот какая проблемка, появилась ошибка P0122 низкий уровень сигнала дпдз, датчик менял, тоже самое, на стоковой прошивке такого нет, и на диагностике показывает ацп дпдз 039 вольта при любом положении дросселя, а в процентах на холостых открытие дросселя скачет 1-2 %. что может быть с этой прошивкой? может кто нибудь может её подредактировать, просто с ней машина едет хорошо, лучше пока я не нашел
эта прошивка вообще для нестандартных машин...
я тебе советую купить ту которая под твой двигатель и никаких ошибок не будет...
Re: прошивка J7es
да и с вопросами почему так происходит к автору http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63
Re: прошивка J7es
kospavlov писал(а):а где гарантия что эта твоя нормальная будет то что надо?
у смс купите спорт ПО на январь. там и техподдержку можете спросить.
Re: прошивка J7es
Сообщение мофс »
подрубить бы диагностику и посмотреть что происходит с дросселем..
если процент движеться значит поправить в прошивке минимальный порог аварии дпдз.
