Отлетела пайка на 17.9.7
zero
Сообщение zero »
Много раз подпаивался для доработки, а тут такая засада .Остался контакт на жале паяльника. Как исправить ? Перемычку как правильно припаять?
SAN
Re: Отлетела пайка на 17.9.7
Сообщение SAN »
Берём паяльник с тонким жалом или паяльную станцию и вперёд восстанавливать. Желательно что-б руки ещё не тряслись. По фото трудно рассмотреть как оторвалась. Паяй от ножки до кольца так будет надёжнее.
zero
Сообщение zero »
Фото не мое. Это кольцо отмеченное и оторвалось совсем , т.е у меня на плате совсем отсутствует.
Как исправить ?
Я бы и не мучался,на скорость не влияет...этот пятак и нужен только для доработки
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а):
Как исправить ?
вам нужно самому поменять пятак. что-бы такие советы не довали.
DMI
Сообщение DMI »
Припаиваете к ножке ИМС тонкий провод и фиксируете эпоксидкой.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
капнуть под пятак клей БФ и прижать слегка подогретым паяльником, и соединить с ножкой процессора. всегда отслоившиеся дорожки так приклеивал. может сейчас и другие клея есть.
таран писал(а):вам нужно самому поменять пятак. что-бы такие советы не довали.
Проблемы ?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Так там через этот пятак дальше дорожка идёт.
Можно проводок припаять от вывода процессора до межслойной перемычки.
Разве там есть via переход ? После пятака дорожка к контакту для установки резистора,возможно для перевода эбу в бут , и оторванный пятак никак не скажется на работе эбу
zero
Сообщение zero »
Если все же перемычку паять , то можно в обход пятака(синим отметил)?
Сообщение staryj »
Не можно, а нужно, когда оторвался пятак, так как цепь разорвана в двух местах. Но именно в данном случае, как сказал Vento, можно вообще ни чего не паять.
