Регистратор на М73
Регистратор на М73
Нарыл такую тему. У нас в программах лежит OpenBox 3.08, в нем есть вкладка Сервисные записи и две кнопки- считать и обнулить данные. Подцепил сегодня Опен к блоку М73 21114-1411020-12 через диагностику(блок Ителма, перепрограммирование Опеном 3.08 не потдерживается, но эта функция работает), не устанавливая связи с блоком отрыл эту вкладку, нажал считать записи потом обнулить. Все получилось. Белибирда, которая там была обнулилась и регистратор заработал. Обнуляется только один раз, если нужно обнулить еще раз то записываем чистый EEprom. Во как. Думаю многим будет полезна эта функция. Кстати просматривать потом сервисные данные можно бесплатной программой kwp_d, которая корректно цепляется с М73.
