ДФ калина
Благодарил (а): 24 раза
Re: ДФ калина
Сообщение xcile »
Точно, клиенты такие бывают клиенты...
А отказ был мотивирован спешкой, опаздывал он куда то.
Думал, проблема в датчике
* Они же всегда так думают*
Думаю, оставлю машину у себя, и пороюсь в блоке и в проводке.
Спасибо всем за участие.
emerge -e world
Благодарил (а): 8 раз
Re: ДФ калина
Сообщение evgenisurin1 »
Да ладно скупой клиент платит дважды если он такой упёртый,как не крути дефект всё равно искать.Только клиент дважды оплатит,первый за прошивку а второй раз за устранения дефекта проводки.Вот и всё.Всё равно весь банкет заказывает клиент и оплачивает клиент.Если клиент хочет через зад гланды удалять значит через зад,только единственное его надо предупредить что это больней.
Благодарил (а): 14 раз
Re: ДФ калина
Сообщение dudarchuk »
Я бы не стал парится с разрезкой жгута.
Откусил бы проводок к ДФ с двух сторон и кинул новый.
На своем подходе не настаиваю, у каждого свои методы.
Login Skype: dudarchuk62
Re: ДФ калина
Сообщение xcile »
Да, это проще, но вести то нужно в гофре, а то опять замкнет, рано или поздно.
Скажите еще, новый жгут кинуть:)
emerge -e world
Благодарил (а): 35 раз
Re: ДФ калина
Сообщение vorden71 »
xcile писал(а):Да, это проще, но вести то нужно в гофре, а то опять замкнет, рано или поздно.
как вариант. поверху :D
Благодарил (а): 19 раз
Re: ДФ калина
Сообщение Hasbulat »
Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Don't Worry, Be Happy
Благодарил (а): 291 раз
Re: ДФ калина
Сообщение 25kostik »
Hasbulat писал(а):Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Нескромный вопрос - оплата такого ремонта почасовая или как?
Re: ДФ калина
Hasbulat прав разбирать надо и дефект проводов искать как правило один провод редко бывает обычно сразу несколько ломаются.А воздушки кидать это сопли лепить.А вопрос оплаты тоже важен но лучше взять за работу столько сколько это стоит или вообще не делать,чем копейки возьмёшь,сопли накидаешь (воздушки) и потом раз в неделю её бесплатно чинить будешь
Re: ДФ калина
Тут несколько факторов главный конечно время, сложность, марка авто и т.д.
Нормальный собственник авто не захочет сопли вешать. Исключение это противотуманки или ходовые огни, и то все красиво укладывается.
