М 7,3
Re: М 7,3
Сообщение nealur »
Nascar писал(а):Тюн Е2 надеюсь на таком же софте лил?
Да фсякий уже лил.С еепом без оного вдоль и поперек.Пакованый, распакованый и сбоку бантик.Из 12прошив ни одна не завелась.
Льешь сток-и поехала.
На Трейд не грешил по началу,не подводил он меня.Но больше вариантов не осталось :или железо или прога.
Рад приветствовать и здесь эффективных менагеров.
Не ешьте красных мухоморов.
Благодарил (а): 92 раза
Re: М 7,3
Сообщение Nikolay »
Здравствуте, nealur.
В первую очередь следует убедиться, что FLASH и EEPROM корректно записываются. Для этого необходимо произвести запись и чтение FLASH, затем сравнить получившиеся файлы бинарно. Следующим этапом является очистка EEPROM. После этого EEPROM также необходимо считать и убедиться, что она содержит только значения 0xFF.
Следующим этапом является выполнение диагностики "на столе". Подключитесь к ЭБУ средствами ПО Мотор-Скан и убедитесь, что на вкладке "Идентификаторы" содержится корректная информация о записанной прошивке.
Опиште, пожалуйста, результаты действий, указанных выше.
PS Если Вы используете версию 3.21.4, установите, пожалуйста, следующее промежуточное обновление для ПО Мотор-Скан: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =30#p69309 .
Re: М 7,3
Сообщение evgenisurin1 »
скинь какую ставил посмотрим подойдёт она вместо i327rd08 может вы что другое туда пишете.Сам вчера м73 писал всё прошло хорошо.
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, у меня такой вопрос по М7,3 Ителма, дали блок мне попробовать, на нём стоит прошивка I317DA02 и ИММО, как сказал друг, была 15шка 10 год наверно, потеряли ключи ИММО и машина не заводилась, купили новый блок а этот ему отдали, он мне его дал попробывать, Прошивку я считал, надо залить чистый эпром с другой прошивки или этот очистить чтоб ИММо удалить? работаю Мотор-Лоадером !
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
Хелп по Лоадору хреновый, нечего не описано, такой вопрос для кто кто работает с ним, если считываю Бин и Эпром с Блока и нажимаю очистить Эпром и занова заливаю чистый эпром по идеи должно все заработать? и еще интересует кнопка ИММо с крестиком- она для удаления ИИМО я так понимаю?
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
а с какой прошивки можно взять чистый эпром? тыкните пожалуйста)
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
С какой прошивки можно взять чистый Эпром?
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
насколько Я знаю на М7,3 как и на Микас 11 в Эпром заноститься Сервисный записи)
Re: М 7,3
Сообщение Sergah63 »
Вот чистый.
Re: М 7,3
Сообщение Angald »
Подборка-immo off.
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
Большое Спасибо)
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, такой вопрос, прошил М7,3 а Мотор-Скан не хочет подключаться к нему, какой прогой можно подключиться к нему?
Благодарил (а): 35 раз
Re: М 7,3
Сообщение vorden71 »
Kliman писал(а):Всем здрасти, такой вопрос, прошил М7,3 а Мотор-Скан не хочет подключаться к нему, какой прогой можно подключиться к нему?
по человечески- не выходит на диагностику на авто? или на столе? машина заводится?
Re: М 7,3
Сообщение Kliman »
машины нет попробывать(, прошился на Ура, на столе немогу подключиться, точнее Мотор-Скан пишет соеденение установлено но идентов не каких не считывает(
Re: М 7,3
М73 от классики?
