Микас 7,1
Сообщение шпунтик »
Спасибо,буду пробовать.
Сообщение gory »
Вообще-то форум дело хорошее, но оперативно решать вопросы проще в аське.
Подумай, посмейся.
Сообщение шпунтик »
Да делек я от асек и всех нетовских премудростей,надо учится :?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
шпунтик писал(а):Еще хочу спросить,у многих разьемов микс7.1 нет контактов на 50 ноге,кто какую мамку туда ставит,из чего подходит.
Извиняюсь, за битую прошивку (из дома отсылал, а СТР на работе - не проверил).
А разъёмы с клеммами заказывал здесь http://www.postavto.ru/category_170.html
На сайте Трейд-М дешевле http://trade-m.ru/modules.php?name=Aser ... duct&cid=4
Последний раз редактировалось nahama 09.11.2009, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
Сообщение nahama »
gory писал(а):Вообще-то форум дело хорошее, но оперативно решать вопросы проще в аське.
На работе нет интернета, так что приходиться из дома общаться в форуме, да и - то приходиться осцилл с собой таскать для входа в ММК.
С уважением,
Михаил
artmel
Сообщение artmel »
nahama писал(а): да и - то приходиться осцилл с собой таскать для входа в ММК.
Дак чтож вы раньше не сказали :shock: уже давно бы отпрыл вам доступ без DiSco. Теперь можете не носить. Приятного общения!
Сообщение segangk »
И от меня большое спасибо, теперь не буду таскать каждый день.
Сообщение nahama »
Спасибо Иван, теперь общение будет гораздо приятнее! :D
Заменил битую прошивку (с первой страницы).
С уважением,
Михаил
Сообщение PALYCH »
Газ 3110, б\у Микас 7.1 прошивка UH1DA442. Были проблемы со стабилизацией ХХ, все"железо" в норме, подсоа воздуха и проч. не обнаружено, регХХ управляется программно нормально, после выхода из режима управления выставляется шаг 100 и не изменяется при вкл. нагрузки и т.д. обороты ХХ 1100-1200. Залил прошивку E158 MFCDA442 и соответствующий EEPROM. Машину не узнать, все в норме, но выскакивает ошибка • 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления. Загорается лампа Chec. Что я сделаал неправильно. Как устранить проблемму?
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Сообщение METAH »
Смотри тему взаимозаменяемость БУ.Там есть файлик.Я думаю EPPROM нужно было оставить родной.
Сообщение PALYCH »
Родной EEPROM ставил, не помогает.
Сообщение METAH »
Всё правильно.EPPROM не поможет.Я вспомнил как однажды вышел из этого положения.С помощью чиппро перенёс все калибровки из тюнинговой прошивки в родную и залил в блок.Всё стало окей.
Сообщение PALYCH »
Огромное спасибо за подсказку, буду пробовать, к сожалению получится толбко через неделю, сделаю дам ответ.
Сообщение driver511 »
Ищу прошивку на Микас 7.1, 241.3763.000-01, софт Е0000541,
SF1DA442, движок ЗМЗ-4062.10 подинамичней стоковой, извините,
что побираюсь, но очень редко приходится иметь дело с Волгами..
Сообщение Андрей »
E0000357 SF1DA442 241.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-МИВКШ.407282002 Последняя из "старых нитяных" серий
Z4B0T93 4062
E0000541 UH1D442 241.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-МИВКШ.407282002 В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД
Z4B0T93 4062
Есть вот такая, пробуй.
Диагност Изображение
