М 7,3
Сообщение MikRo »
Зачем же помогать машину гробить? Мало ей учеников, так ещё мастера помогают! На таких оборота давление масла будет не достаточное, тожно вкладыши провернуть, со всеми вытекающими.
И зачем понадобилось трогать именно обороты холостого? Ученики что, ездят с отпущеной педалью акселератора? Я думаю, смотреть нужно в сторону ПХХ. Уменьшите значение калибровки "Прирост оборотов ХХ в движении".
artmel
Сообщение artmel »
MikRo писал(а):Зачем же помогать машину гробить? Мало ей учеников, так ещё мастера помогают! На таких оборота давление масла будет не достаточное, тожно вкладыши провернуть, со всеми вытекающими.
просит именно преподаватель, человек он такой, всем помогает, мой сосед.
MikRo писал(а):И зачем понадобилось трогать именно обороты холостого? Ученики что, ездят с отпущеной педалью акселератора? Я думаю, смотреть нужно в сторону ПХХ. Уменьшите значение калибровки "Прирост оборотов ХХ в движении".
наверно вы правы. буду пробовать если получится где поправить.
koljan
м73
Сообщение koljan »
Класика м73 перевод с евро3 на евро2. дк отключен косвенно.
koljan
м73 гбо
Сообщение koljan »
Реально проверенная не однократно на инжекторное гбо.
M 7.3 Автел.
Сообщение Alex_2008 »
Слышал, что при прошивке М7.3 именно производства Автел ложатся
мозги. Кто делал это нашим оборудованием и каков результат?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
засыпают. если ителму по ошибке зальешь в автел. еще слышал что без доработки читать нельзя. надо сразу шить. если читать. тоже какая то защита срабатывает впроце. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение johnvaldai »
Здравствуйте ребята. Помогите пожалуйста с прошивочкой A327RB06 чтобы от ДК2 совсем избавиться. В авто неисправен нагреватель ДК2 Пробовал заливал прошиву с косвенным отключением ДК ошибка Р0036 все равно висит.
Сообщение jody »
смотри личку 8)
Сообщение Андрей »
Есть интересная инфа на Адакте про М7.3 очень подробно описано. Думаю многим поможет разобраться.
Диагност Изображение
Сообщение dmitri »
Прошивон на "классику" RL-частичная ДК второй должен присутствовать в качестве нагрузки по нагревателю,кат можна удалить,RX-без обоих ДК можно удалить физически!
А чьи это прошивки? Во второй точно нет ошибки по нагревателю если ДК удалить? Спрашиваю потому, что у Паульса брал, так у него нет без лямд физически, должны торчать в проводке.
Сообщение Isis »
наверно ошибка,прога анди видит RL как Р-83,а RX как евро 2.
Сообщение Dim-K12 »
М7.3 обстоятельно в формате docx, не у всех 2007 офис стоит, кто нибуть в обычный док конвертировал?
Сообщение Виджар »
Dim-Ka, ты чего?? А выше в чем выложено!!?? Это на Адакте в docx выложено...... а тут что Андрей выложил у меня нормально в 2003 Офисе открывается....doc.
Сообщение Dim-K12 »
Да я с адакта качнул, с форума не всегда полностью скачивается.
К 2003 офису есть конвертер форматов 2008 офиса FileFormatConverters.exe, им открыл.
Кстати есть клиент на прошивку 21067, но у него стоит Автел, клепки вместо винтов, конфигурация1-хорошо не связался!
