Бош MP7. Не могу прошить мозги. Смотри внутри
Сообщение Фтвкун »
Vor писал(а):напишу как процесс идёт
Подготовка к записи в флэш.
отключение питания эбу
ожидание завершения переходных процессов
включение питания эбу
получение SEED
подключение ЭБУ
очистка Флэш памяти
ожидание завершения очистки флэш
отправка запроса на запись Флэш
запись флэш
ошибка записи во флэш
и по кругу так
возможно надо немного поднять напряжение. попробуйте до 13-14 вольт.
накиньте зарядник на акк, и поднимите напряжение.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
eskander писал(а):Мне пока не приходилось шить эти блоки, но вот с блоками Микас 7 примерно такие же проблемы . Но стоит вначале считать Епром, как после этого процесс записи Флэш проходит нормально и с первого раза.
Проверено на нескольких блоках.
Попробуйте поэкспериментировать тоже.
А каким образом вы советуете человеку считать Еепром на МП7.0? Внутрисхемно? И какой от этого прок?
Эти блоки без проблем шьются даже фришными программами через обычный К-Line adapter.
В прикрепленном архиве эти программы.
Сообщение Aalkor »
Прсматриваюсь к Визардпрог.
В прайсе нет. Перед новым годом писал в личке на ихнем сайте. Отправляют 77 за 3200 наложенным платежом
Сообщение eskander »
Версия, высказанная мной в предыдущем посту явно ошибочна. Т.к. не приходилось шить эти блоки, то и не открывал вкладку загрузчика к ним. Сейчас открыл и все понял.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
сперва взял турбо-6. потом упа. сейчас взял х-прог. подумываю что нибудь для неков прикупить. :|
неисповедимы пути электронов
Сообщение diadiaO »
На днях было подобно как у топикстартера.
Прошивка считалась, а запись происходит не до конца, опять пишет стираю флешь, программирую и так по кругу. Другой программатор записал. Установлены последние версии.
В том–то и дело, что приходится применять другие загрузчики.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
jody писал(а):без выпайки делается ПО-4 или UPA. программировать пробовал всеми загрузчиками. разницы нет. 8)
Что столик есть? всмысле концы не паяешь?
Сообщение jody »
внутрисхемно. клипсой :focus:
Vor
Сообщение Vor »
в общем т.к. немог зайти на форум, пишу щас.
С проблемой разобрался... запустил запись прошивки и оставил её на 1час, спустя много попыток совершилось и после этого эти блоки шьёт с 1-ого раза... мистика??
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Vor писал(а):в общем т.к. немог зайти на форум, пишу щас.
Это в нашем приборе мозги просушились :x
